Volt Mod de la DDR, technique universelle ! [Topic Unique] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2004 à 13:24:34
ReplyMarsh Posté le 21-06-2004 à 13:41:15
ReplyMarsh Posté le 21-06-2004 à 14:14:57
Ema Nymton a écrit : Bonjour, je voudrais acheter une EpoX modele PDAI |
Trés bien monsieur tourner vous et poser les mains sur le bureau
Marsh Posté le 21-06-2004 à 14:15:18
Bon sinon quelqu'un d'autre a t'il fait se mod ?
Marsh Posté le 21-06-2004 à 14:18:14
Le pin7 c'est la ou il faut relier le +3.3v du connecteur ATX ? ou alors c'est juste ici que l'on prend la mesure ?
Marsh Posté le 21-06-2004 à 14:23:33
Wilfried2828 a écrit : Le pin7 c'est la ou il faut relier le +3.3v du connecteur ATX ? ou alors c'est juste ici que l'on prend la mesure ? |
les 2 ... lui il a prit la mesure sur les pins pour trouver celle ou entrait le voltage, la 7 dans le cas de la DDR ... donc c'est sur la 7 qu'il faut brancher le 3.3v du connecteur ATX ...
ce qui est interressant!
Pour l'instant je cherche un technique pour fair ce mod différament que de relier les pont sous la mobo puisque j'ai une micro-ATX donc pas de ponts de soudure à l'arrière de la carte!!
Marsh Posté le 21-06-2004 à 14:37:27
Jalmir a écrit : les 2 ... lui il a prit la mesure sur les pins pour trouver celle ou entrait le voltage, la 7 dans le cas de la DDR ... donc c'est sur la 7 qu'il faut brancher le 3.3v du connecteur ATX ... |
J'ai trouver !! tu prend un ptit fil que tu met dans le fils du connecteur 3.3v ATX et l'autre coup de se fil tu le met a la pin 7 de la DDR en enfoncant le fil en meme temps que tu va mettre ta barette de DDR
Marsh Posté le 21-06-2004 à 14:43:01
Wilfried2828 a écrit : J'ai trouver !! tu prend un ptit fil que tu met dans le fils du connecteur 3.3v ATX et l'autre coup de se fil tu le met a la pin 7 de la DDR en enfoncant le fil en meme temps que tu va mettre ta barette de DDR |
ouais, j'y ai pensé ... j'en ai plein qui trainnent, la question est : es-ce que c'est miniscules fils suppeorten l'ampèrage qui surcule sur le 3.3v pour alimenter la RAM?? (environ 3 ampères selon l'auteur)
Je ne doute pas que ces fils supportent la tension pour une barrette de 128 MB ... mais 2X256???
Marsh Posté le 21-06-2004 à 14:51:39
Jalmir a écrit : ouais, j'y ai pensé ... j'en ai plein qui trainnent, la question est : es-ce que c'est miniscules fils suppeorten l'ampèrage qui surcule sur le 3.3v pour alimenter la RAM?? (environ 3 ampères selon l'auteur) |
Bin tu en met 1 fils pour chaque barrette de 256mb et sa irra mais le probleme sé vu le peu d'espace entre chaque pin c'est cho qq meme
Marsh Posté le 21-06-2004 à 15:45:39
Wilfried2828 a écrit : Bin tu en met 1 fils pour chaque barrette de 256mb et sa irra |
vraiment, moi des fois ...
mais fo dire que je dors po beaucoup c'est temps ci ... alors pour la rapidité éclair de mon cerveau ...
Marsh Posté le 21-06-2004 à 15:53:03
Jalmir a écrit : vraiment, moi des fois ... |
Tiens nous au courant de tes gains que tu a eut apres cette méthode, tu la fait quand ?
Marsh Posté le 21-06-2004 à 16:13:37
je ne l'ai pas fait encore ... comme j'ai même pas le temps de dormir, j'ai encore moins le temps de faire de mods ....
Marsh Posté le 21-06-2004 à 18:05:44
Bin fait le j'attend de voir si ca va gramer tes barretes avant de le faire sur la mienne
Marsh Posté le 21-06-2004 à 19:26:45
comme je l'ai mentionné dans mon post original, je vais le tenter sur une barrette de 128 que je n'utilise pas ... pas fou le mec!
puis si ca marche bien, je fais le faire pour mes 2 256 MB !!
Marsh Posté le 21-06-2004 à 20:39:00
Wilfried2828 a écrit : Bin fait le |
+1
Ca peut marcher sur des mobos amd ce truc?
Marsh Posté le 21-06-2004 à 20:41:51
lombric a écrit : +1 |
à mon avis je ne vois pas pourkoi ca ne fonctionnerais po!
mais comme j'ai un intel, je peux pas te confirmer ou infirmer ...
Marsh Posté le 21-06-2004 à 21:22:49
Ca a rien avoir avec AMD ou intel ca a juste a voir avec le connecteur ATX 3.3v et la pin 7 de la DDR, donc la DDR de l'amd ou intel c'est exactement la meme chose !! alors le model de la carte mere on s'en fou tant que c'est de la DDR 1 avec un connecteur ATX
Marsh Posté le 21-06-2004 à 22:02:48
Wilfried2828 a écrit : Ca a rien avoir avec AMD ou intel ca a juste a voir avec le connecteur ATX 3.3v et la pin 7 de la DDR, donc la DDR de l'amd ou intel c'est exactement la meme chose !! alors le model de la carte mere on s'en fou tant que c'est de la DDR 1 avec un connecteur ATX |
merci Wilfred ... c'est ce que je me disait, mais comme je connait pas du tout AMD
Marsh Posté le 21-06-2004 à 23:04:46
tant mieux alors
Marsh Posté le 22-06-2004 à 12:48:40
Jalmir a écrit : ok, alors j'ai fait une recherche plus poussée sur ce mod ... |
Tu l'a tester alors se mod ?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 14:58:00
ouais, je l'ai fait avec ma barrette de 128 MB qui trainait et rien n'a fondu, brulé ou explosé
ensuite j'y suis allé avec une 256 que j'utilise (PC2100).
vraiment trop cool, cette RAM noname(je ne me rapelle plus du nom de la cie ) ne passait pas 340 mhz ... maintenant je boot à 370 et je suis stable à 356!!!!
c'est 6% de plus (je roulais ma RAM à 333) 6% c'est quand même bien!
j'imagine déja de la Corsair PC3700 sur ce mod
testé et apprové!
le truc d'OCZ qui booste la RAM : ici ce fait à partir du 5v, c'est pourkoi on peut monter jusqu'a 3.9v. En plus ils l'ont limité, parce que la version qu'ils testent peut aller jusqu'a 4.2v !!!!!!!!!
ok pour le 3.3v, mais 5v!!!
Marsh Posté le 23-06-2004 à 12:51:38
Jalmir a écrit : ouais, je l'ai fait avec ma barrette de 128 MB qui trainait et rien n'a fondu, brulé ou explosé |
Tu a modded comment alors en soudant ou en coinçant un fils en meme temps que l'insertion de la barrete ?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:17:08
Je vais envoyer des photos si j'ai le temps ...
Le mod est, pour l'instant, temporaire. J'ai coincé 2 fils dans la patte 11 du connecteur ATX (3.3v) et l'autre bout dans le coté du socket de la DDR (de chaque coté d'ou la RAM se glisse il y a les pins de connection, voir les jpegs du post original).
J'ai donc mit un fils dans les 2 sockets. C'est fait rapidement, donc c'est pas très beau ... je vais donc tout arranger pour que ce soit à peine visible et donc que ca soit joli!!!
C'est sur qu'avec le mod original ce n'est pas apparent, mais bon ...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:29:48
Ah bin alors c'est cool comme sa sa se mod bien
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:35:13
ReplyMarsh Posté le 23-06-2004 à 13:41:37
Jalmir a écrit : Je vais envoyer des photos si j'ai le temps ... |
Et alors ont s'en fou ont les voit pas les fils dans le pc, tu a pas la tete dans ton pc toute la journée a l'admirer qq meme
Moi je prefere carement cette technique la au moin ont peut le retirer quand ont veut le fils
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:43:55
Wilfried2828 a écrit : Et alors ont s'en fou ont les voit pas les fils dans le pc, tu a pas la tete dans ton pc toute la journée a l'admirer qq meme |
tu as un point la!!!
Marsh Posté le 23-06-2004 à 14:15:32
Bon je viens de faire le mod sur mon MSI KT4V avec 256mo DDR PC 2100 Elixir
j'ai mit en cas 2 a 133MHz sa passe sans probleme par contre quand je prend cas 1.5 dans le bios sa me met cas 3 au boot
Eh sinon j'ai tester en 140MHz cas 2 mais ca reboot (mais sa viens pas de ma ram sa viens de mon alim qui suit pas pour mon cpu) !
EDIT: En tout cas y'a rien qui a cramer
Marsh Posté le 23-06-2004 à 14:23:01
Wilfried2828 a écrit : Bon je viens de faire le mod sur mon MSI KT4V |
Marsh Posté le 23-06-2004 à 14:32:02
J'aurai encore besoin de quelques precisions
Pour l'atx, il y a 3 pins qui donne du 3.3v, on en prend donc une au choix.
Pour les dimm, c'est bien la pin 7 et uniquement? Je pose cette question parce que sur les screen du pcb, on a l'impression que les points de soudures ne se font pas a cet endroit...
1 soudure/fil par slot memoire?
Enfin, le fil le long du socket n'est donc pas indispensable? A quoi sert-il en realité? Tirer le max du 3.3, petite perte sinon?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 14:57:10
1- Pour l'atx, il y a 3 pins qui donne du 3.3v, on en prend donc une au choix.
c'est comme tu veux ... comme tu le mentionne, il y a trois arrivé de 3.3v sur une ATX (les fils oranges normalement).
2- Pour les dimm, c'est bien la pin 7 et uniquement? Je pose cette question parce que sur les screen du pcb, on a l'impression que les points de soudures ne se font pas a cet endroit...
Comme tu peux le voir sur les images, l'auteur à soudé le fil directement sur l'arrivé de voltage du socket DDR. Comme je n'ai pas cette possibilité parce que j'ai une micro ATX (et il me semble bien que je n'ai pas de point de soudure sous la mobo du au "layers" de la carte(même chose pour le socket du proco)). J'ai donc tenté avec la pin 7 (ou arrive une plus grosse partie du courant) je crois qu'il est possible d'en tirer un peu plus en y allant avec le mod original. Par contre ma manière fonctionne bien!
3- 1 soudure/fil par slot memoire?
Si tu y va avec la technique de l'auteur, non. Comme tu peux le voir sur le sitre de l'auteur l'arrivée du courant rejoint tout les sockets. Avec ma technique, oui, parce que je n'ai pas pu vérifier si le faire sur 1 socket fonctionne aussi pour l'autre.
4- Enfin, le fil le long du socket n'est donc pas indispensable? A quoi sert-il en realité? Tirer le max du 3.3, petite perte sinon?
Ce n'est pas nécéssaire, l'auteur l'a fait pour n'avoir aucune perte, si ce n'est pas fait, on ne parle que de quelques millivolt de moins (entre .01~.03) pas grand chose à mon avis...
voila, j'espère que je t'ai aidé... et les autres aussi!
Jal
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:27:23
Merci beaucoup
Si je decide de souder, le plus difficile pour moi sera alors de trouver l'arrivée de voltage du socket...
Autrement j'ai le choix entre bloquer mes 3 fils dans un point 3.3 de l'atx et les faire arriver chacun a la pin 7 respective ou alors la meme chose mais en soudant...
Au final je pense opter moi aussi pour la solution de bloquer les fils => pas de probleme pour le sav, facilement enlevable...
Merci pour nous avoir fait decouvrir ce mod facile et visiblement tres efficace, Jal
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:42:36
Et sinon maintenant je me pose la questions, Es ce que l'ont pourrait pas faire un mod du meme genre pour de la SDRAM PC 133 ?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:47:01
Wilfried2828 a écrit : Et sinon maintenant je me pose la questions, Es ce que l'ont pourrait pas faire un mod du meme genre pour de la SDRAM PC 133 ? |
tout est possible mon ami!!!!
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:52:27
Jalmir a écrit : tout est possible mon ami!!!! |
C'est alimenter en combien une SDRAM d'origine ?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 16:20:09
Wilfried2828 a écrit : C'est alimenter en combien une SDRAM d'origine ? |
3.3v direct ... reste plus qu'a y aller avec le 5v !!
Marsh Posté le 20-06-2004 à 21:39:40
Attention : Rio71, moi-même, xstremesystems.org et FORUM.hardware.fr ne sommes pas responsable de tout dommages qui pourrait être lié à ce mod ... si vous avez l'agileté d'un éléphant pour la soudure, ne faites pas ce mod...
alors voici le lien original, merci à Rio71
www.xtremesystems.org
pour le retrait de cette traduction il faut remercier pgeo, apparament je suis un con qui à tord sur un tas de truc.
comme il m'a envoyé promener sans aucune raison, et qu'il persitste, je préfère ne plus revenir ici ou l'ambiance est maintenant, je crois, un peu trop irrespectueuse, même si j'ai parfoit moi même été désagréable je ne l'ai jamais été au point d'envoyer quelqu'un promener sans raison et soutenir mes propos par la suite...
alors à tous bonne chance dans vos bidoulle...
Message édité par jalmir le 10-07-2004 à 20:44:16
