Utilisation d'une plaque froide de 3mm
Utilisation d'une plaque froide de 3mm - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2001 à 17:45:14
Je me demandais si il fallait absolument ke j'utilise une plaque froide avec un spacer ??
C obliger de mettre un spacer avec une plaque froide? Car g un peltier et une plaque froide mais pas de spacer !!!!
C grave si je l'utilise sans spacer ?
Et puis, avec mon PAL6035 et un peltier 55W, je peux esperer koi comme T° avec un DURON 800@800 ??
Marsh Posté le 21-05-2001 à 17:56:27
Ben alors les gars, y a personne ???
Je sais ke je suis nouvo ici mais bon, c pas une raison pour laisser tomber mon TOPIC !!!
Marsh Posté le 21-05-2001 à 18:18:48
Allez Up, Up
Marsh Posté le 21-05-2001 à 18:29:55
le spacer sert seulement a proteger physiquement le proc
va voir la-bas:
http://www.overclockers.com/articles313/
Marsh Posté le 21-05-2001 à 18:31:58
Oh put***, c en anglais ! Je sors mon traducteur !!!
Merci OUAM, et fot il mettre absolument une plaque froide avec un peltier ?
Marsh Posté le 21-05-2001 à 18:35:03
Oh oui, il faut absolument sinon ton pal va bouillir...
Marsh Posté le 21-05-2001 à 18:37:35
OK merci, car en fait, g deja fait cramer un TBIRD 800 a cause de ce peltier donc maintenant, je flippe un max !!!!
Mais en fait, la plaque froide, ca sert a repartir la chaleur sur toute la surface du ventilo ?
Marsh Posté le 21-05-2001 à 18:42:35
Heu non,
Cela sert surtout a repartir la chaleur du CPU sur toute la surface du coté froid de ta peltier...
Marsh Posté le 21-05-2001 à 18:43:45
je te conseillerai pas de mettre un 55W car ton CPU degage deja
40W@800 et 50.5 @1000 1.7V
ton peltier serait alors presque inefficace et de toute maniere ton PAL ne serait pas suffisant pour degager les watts du proc + les watts du peltier
le mieux ce ke tu passes au WC simple genre Noky,tu te casseras pas la tete,tu nikerais pas tes procs et t'auras enfin le silence ..
a mediter ...
Marsh Posté le 21-05-2001 à 18:44:21
Ah ouais OK !
En fait si g pas de plaque, c juste le core ki va chauffer donc sur le ventilo, ca va etre chaud ke sur un peit carré !!!
T'as comprit ?
Marsh Posté le 21-05-2001 à 18:50:43
ouais entre autres
ca permet egalement d'eviter de brusques variations de chaleur ki pourraient etre fatales au proc
une kestion,tu cptes fixer comment l'ensemble?
a mon avis ton truc,;ca va pas marcher,mais bon tu fais kom tu veux :)
Marsh Posté le 21-05-2001 à 18:50:50
Ton rad+ventilo tu le monte sur ta peltier, la peltier sur la plaque froide, la plaque froide sur le CPU...
Si pas de plaque froide alors la peltier est en contact que sur une petite surface avec le CPU, et puis la céramique a une faible capacité thermique donc sans plaque froide, le coté froid de la peltier deviendra trés trés vite chaud et donc le coté chaud de la peltier trés trés brulant et le rad ne pourra pas dissiper et alors au revoir le CPU...
Marsh Posté le 21-05-2001 à 18:53:46
c koi ces conneries de metre un peltier sur un duron 800@800
au lieu d'acheter un peltier, garde ton fric et achète toi un meilleur cpu, genre T-birt 1,2ghz
[:drake]
Marsh Posté le 21-05-2001 à 19:14:01
Oui, mais non !!!
Car je fais un essai sur mon DURON 750@750 (je me suis planter, c 750 Mhz), et pis si ca marche bien je le monte au Ghz !
Marsh Posté le 21-05-2001 à 19:29:39
Marsh Posté le 21-05-2001 à 19:49:27
C l'heure de manger ou koi ? Y a plus personne !
Marsh Posté le 21-05-2001 à 20:29:08
Marsh Posté le 21-05-2001 à 20:31:05
Cherche pas, j'ai essayé et c'est vraiment pas super... (pourtant un 70W et sur un P3 800!)
Marsh Posté le 21-05-2001 à 20:32:45
Merde, ca te donne koi comme  T° kand meme ?
Marsh Posté le 21-05-2001 à 20:38:19
Autant qu'avec le PAL tout seul!
Marsh Posté le 21-05-2001 à 20:39:44
Et t'avais une plaque froide, un spacer, une deuxieme alim et tout et tou ?
Marsh Posté le 21-05-2001 à 20:45:36
Juste la plaque froide, mais l'alime marchait assez bien (9A sur le 12V) et sur un TBird@1356 je gagnais 2°C avec une 430W...
Marsh Posté le 21-05-2001 à 21:05:00
OK merci
