ça vaut combien un spacer?
ça vaut combien un spacer? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2001 à 20:34:02
ça se met comment?
ça fonctionne comment pour k'on gagne en T°?
ça se met pas sur le core qd meme?
On en trouve ou à Montgallet?
Marsh Posté le 22-03-2001 à 20:42:24
Demande à Noky si tu en veux un.
La température augmente de quelques degré.
Il y a un trou pour le passage du core.
Marsh Posté le 22-03-2001 à 20:43:14
de koi c un truc artisanal et Noky en fabrique?
euh la T) augmente? alors je pige plus?
Marsh Posté le 22-03-2001 à 20:46:16
bah ouaih noky en fait, vu que c'est le roi du cuivre et ils sont trés bien fait(je sais ce que je dis il m'en a fait un) et la température augmente aussi.
Marsh Posté le 22-03-2001 à 20:47:18
C'est pas fé pour augmenter les echanges thermiques mais pour repartir le poid du refroidisseur et eviter de peter le core
Marsh Posté le 22-03-2001 à 20:48:05
clair que NOKY c de la bonne cam
Marsh Posté le 22-03-2001 à 20:48:12
Exactement, c'est juste pour éviter les effritements du core mais pas pour mieux refroidir.
Marsh Posté le 22-03-2001 à 20:59:08
ah ok je comprends mieux
mais sans spacer c vraiment mauvais pour le core?
Marsh Posté le 22-03-2001 à 21:03:10
Fut un temps il y avait plein de topic avec des mecs qui avaient peter leur core, moi-même j'ai pêté un TB900 avec un Aqua 660 mais bon faut pas en faire une généralité, faut faire gaffe c'est tout.
Marsh Posté le 22-03-2001 à 21:03:39
Si tu as un AMD  oui c bien utile
mais bon un INTEL un peu moins riqué ...
noky it!
Marsh Posté le 22-03-2001 à 21:18:11
bah j'ai un TB 1Ghz
tu le vends combien?
pourkoi la t° augmente?
le radia touche plus le core?
Marsh Posté le 22-03-2001 à 21:20:50
pas de prix sur le forum et tout est sur mon site :)
ca peut augmenter de 1°c ou rien faire du tout   c'est suivant les cas ..
noky it!
Marsh Posté le 22-03-2001 à 21:24:54
ah 1° c kedal
j'ai eu peur :)
Marsh Posté le 22-03-2001 à 21:25:18
mais c pas cho à mettre apres le ventilo?
Marsh Posté le 22-03-2001 à 21:35:35
on gagne combien de degré avec de l'artic 2?
Marsh Posté le 22-03-2001 à 21:46:37
juste pour preciser que noky c pas de l'artisanal ! c importé des USA donc c fais pas comme des bouffons et c de TRES grande qualité :)
bien kil y ait des artisanaux aussi biens :D
Marsh Posté le 22-03-2001 à 23:56:45
Faudrait mettre ce topic dans celui sur les légendes informatiques!
La température BAISSE avec un spacer!
Le blabla des touristes qui n'ont pas de spacer, ça vaut rien!
J'en ai un (payé 30F à Bangkok, merci Nicotwingo ;) ) et la température a baissé de quelques degrés...
Voilà, Bye!
Marsh Posté le 23-03-2001 à 00:31:36
ben alors ça monte ou ça baise
Noky en vend et dit ke ça monte j'ai plutot confiance
Marsh Posté le 23-03-2001 à 00:40:52
Ben écoute, sans Spacer, mon TB 1GHz@1207MHz était à 53°C.
Maintenant, il tourne à 48°C.
Je ne connais pas les Spacers que vend Noky mais le mien a fait chuter la température...
Marsh Posté le 23-03-2001 à 01:13:02
J'ai un Tbird AXIA 1.2@1.4 (10*140) en cas 2-2-2
Sur une Abit KT7A-Raid....avec Alpha pal 6035 (fan Delta 38 cfm), Artic Silver 2 et un Spacer en cuivre...
lui
http://www.bigfootcomputers.com/Merchant2/graphics/00000001/cooling/duronshim.jpg
Je l'ai pris de la....c une boutik au kanada (j'suis kebecois) à 18 $ can
a 1400 Mhz...j'ai en idle...29 degré et en pleine charge, j,ai vu 41 le plus haut (faut mettre minimalement de pate....)
Comment j,ai appliker la pate....
1- j'en ai une ptite boule sur le core....
2- j'en ai mis sur les 2 cotés du spacer en cuivre....bien étendu
3- J'ai mis le radiateur...pesé un peu ( on s'apercoit ke le spacer est la meme hauteur ke le core, donc le poids est reparti egalement partout (et le core est soulagé un peu)
4- J'enleve la radiateur, je regarde le core. Je vois pas les specifications du tbird au travers de la pate, donc j,en enleve un peu
5- je remet le radiateur, met une legere pression...
6- je le retire, et la je vois le cpu au travers la pate (donc yen a vraiment pas bcp !!!)
7- on pose tout le tralala
Voila, c ma technique....si qqun en a une autre...
[edit]--Message édité par Chuck2001--[/edit]
Marsh Posté le 23-03-2001 à 01:14:09
J,pourrais pas, par contre, comparé si j'avais pas cette pate et ce spacer en cuivre....jamais testé.....mais il y aurait une difference, j,suis sur....
Marsh Posté le 23-03-2001 à 01:15:55
Heu, en passant, comment je fais pour mettre mon fan Delta pour qu'il suce a la place de pousser (meme si les perfs sont bonnes, j'aimerais voir la difference....)
1- J'inverse le ventilo sur le radiateur ???
OU
2- Je coupe le fil noir et rouge de l'alimentation du fan et j'inverse en les isolant par la suite ???
J'aimerais mieux la premiere solution mais dites moi SVP !
Marsh Posté le 23-03-2001 à 01:19:09
Chuck2001> la première solution est la bonne.
Marsh Posté le 23-03-2001 à 01:38:26
ouff merci, le 2e me semblait absurde un peu !!!
