test ventilo " vantec aeroflow " et du "tr2m2 de thermaltake"
test ventilo " vantec aeroflow " et du "tr2m2 de thermaltake" - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2003 à 15:27:07
bon vu que personne ne reponds a mes questions pour mes probleme tant pis
bon je vais tester ces deux ventilo site
Marsh Posté le 26-07-2003 à 15:41:22
:bounce: Ces tests sont realises sur un amd 2400+ non o/c dans un boitier 8803 advance dans l ouverture en dssous de la façade a ete agrandi pour une meilleur circulation de l air et qui est ventile par deux vantec de 27 cfm un en extraction l autre en aspiration avec une temperature ambientede 27°
 teste  vantec aeroflow 4500 t/m
t° du boitier 30   :wahoo:
t°de la carte mere 30° :wahoo:
sonde interne cpu  52°/54°au repos  :fou:
sonde interne cpu  ------ activite
                                         :sol:styleman:sol:
Marsh Posté le 26-07-2003 à 15:43:23
 teste  vantec aeroflow 5600 t/m
sonde interne cpu  47°/49°au repos:wahoo:
donc mieux
                                         :sol:styleman:sol:
Marsh Posté le 26-07-2003 à 16:06:53
 teste  "tr2m2 thermaltake 5600 t/m"
qui est equipe du meme vantilateur que celui du vantec aeroflow 5600 t/m
meme perf que le vantc aeroflow 5600 t/m
c est pourquoi pour ma part je prefere remettre le vantec aeroflow 5600 t/m sur mon processeur du a une finition nettement superieur du radiateur qui est presque parfait a ce niveau
pour finir si vous voulais acheter l un de ces ventilo prenais le vantec aeroflow et le tr2 m2 thermaltake 5600 t/m avec un petit potentiometre pour baisser sa vitesse par t° inferieur ambiente mais il faut savoir que ces deux ci transmettent des vibration a la carte mere qui fait vibrer le chassis du a la conception du ventilateur commun des deux modele de reffroidissement site
il faut des join type sanitaire diametre 1 cm par dessus les cheville de fixation prevues pour la carte mere mais elle doit depasser legerement celle ci afin de supprimer toutes vibration
 le modele 4500 t/m ne vibre pas
                                     :sol:styleman:sol:
Marsh Posté le 26-07-2003 à 16:18:20
je trouves la temperature de ton vantec 4500 un peu elevé, j'ai réglé le mien a 4400 tours, et j'obtient 49° en sonde interne, et 45 en externe.
PS : il faut remarqué la différence entre interne et externe tres proche avec le vantec.
Message édité par chaced le 26-07-2003 à 16:30:12
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 26-07-2003 à 16:19:36
ha, on est donc 2 a avoir des problemes de vibrations avec le TMD 5600...
PS : il mien ne vibre plus, j'ai un Vantec Moded :d
Marsh Posté le 26-07-2003 à 16:24:09
les joints doivent depasser !!!!!!!pas les chevilles
j ai oublie pour ce qui est du bruit le vantec aeroflow 4500 t/m n est pas bruyant par contre le 5600 t/m plus bruyant mais beaucoup moin que d autre ventilo qqui sont donnes a moin de db mais qui font plus de bruit pour comparaison mon frere a un noisblokcer repute pour le silence qui est donne a 33 db max
le vantec 4500 t/m fait moitie moin de bruit
et pour le modele 5600 t/m un tout petit peu moin que celui ci alors qu il est donne a 38.5 db
pour toutes autres info j attends vos questions
Marsh Posté le 26-07-2003 à 16:25:58
tu as quel modele de vantec  maitenant ?
Marsh Posté le 26-07-2003 à 16:29:36
toujours le 5600, mais j'ai isolé le tfd pour qu'il ne propage plus de vibration.
Marsh Posté le 26-07-2003 à 16:30:37
a oui comment moi comme je l ai site j ai isole la carte mere
je vais bientot faire des photos pour montrer cela
Marsh Posté le 26-07-2003 à 16:32:15
par contre le 4500 t/m ne produit  pas de vibration
Marsh Posté le 26-07-2003 à 16:33:40
c'est bizare les vibrations quand meme...
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/vantecmousse.jpg
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/vantecmod.jpg
Marsh Posté le 26-07-2003 à 16:37:14
tu aurais du prendre du feutre c est un isolant plus compact c est ce que je vais faire moi de mon cote genre de feutrine  compact que tu trouve en forme de rond pour mettre sous les chaise ou sous le verre des tabla basse mais tu le trouve aussi dans des format plus grand je t assure que ce sear mieux que de la mousse qui perds son role au bout d un moment a cause de l ecrasement
Marsh Posté le 26-07-2003 à 16:40:08
par contre bonne idee a toi sinon . par contre j ai essaye d isoler les parois car j ai la possibilite d avoir des plaques de goudrons pour isolation phonique des portes de voiture et auttre isolation acoustique mais le probleme c est qu une bonne isolation cela garde la chaleur donc j ai supprime l isolation
Marsh Posté le 26-07-2003 à 16:54:36
une petite video de mon systeme d'amortisseur ;)
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/vantec.avi
Marsh Posté le 26-07-2003 à 19:57:03
pas grands chose sur ta video moi de mon cote je viens de mettre du feutre sous mon ventilo plus aucune vibration cool :lol:
Marsh Posté le 26-07-2003 à 20:02:59
donc voila pour les vibrations
42° la tour ouverte avec le vantec aeroflowc est cool par contre.
quelqu un as t il des questions  :??: sinon
                      :sol: styleman :sol:
Marsh Posté le 10-08-2003 à 15:22:05
y a personne qui aurait un boitier lian pc71 ou plus gros et xp2400 pour teste et compare entre le vantec et le volcano 9 et 11 ???
Message édité par utcddzeus le 10-08-2003 à 15:53:07
