Zotac GTX 275 Amp! : Projet Phoenix
Zotac GTX 275 Amp! : Projet Phoenix - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2012 à 16:56:45
J'avais une GTX 275 Amp! dont les étages avaient cramé lamentablement avec un passage sous cascade. La CG était plutôt bonne donc je l'ai gardé pour la réanimer plus tard, c'est désormais chose faite :D
Pour résumer un étage qui a sauté, et un condo qui avait suivi dans la course.
J'ai pris mon untouchable et j'ai fais un WE soudure :D
Première étape : Retirer les bobines
http://maedhros.fr/Tofs/zombi/GTX%20275/IMG_0476.JPG
L'étage qui avait rendu l'âme c'est le plus bas des 6. Le truc qui allait me faire chier c'était l'étage RAM qui est à l'exacte opposé de ceux pour le GPU. Du coup j'ai pris mon petit zombie ram. Mais on verra que ca bien été la galère.
[center]http://maedhros.fr/Tofs/zombi/GTX%20275/IMG_0477.JPG[/center]
[center]L'untouchable[/center]
Deuxième étape : préparation de l'untouchable  :powerdawa:
Oép j'ai pas envie de me faire chier à découper des fils : élagage du vernis sur le Vcore :D
http://maedhros.fr/Tofs/zombi/GTX%20275/IMG_0478.JPG
Comme ca on peut directement souder l'epower à la CG.
Présentation de l'epower :
http://maedhros.fr/Tofs/zombi/GTX%20275/IMG_0479.JPG
Reste plus qu'à faire les soudures. C'est moins chiant qu'avec des cables en tout cas.
http://maedhros.fr/Tofs/zombi/GTX%20275/IMG_0480.JPG
Plus qu'à relier les grounds et la partie GPU sera finie.
Pour l'instant j'en ai mis que deux de fil, j'en souderai par la suite.
http://maedhros.fr/Tofs/zombi/GTX%20275/IMG_0482.JPG
Maintenant la partie qu'il m'a le plus occupé ce WE : La RAM.
Troisième étape : La RAM
On a vu que la partie étage d'alims de la ram était à l'opposé de de celle du GPU. De plus l'Epower ne délivre de base que seulement 1.5v pour le Vdimm, une GTX 275 à besoin de 2v. Ca aurait été assez chiant en cas de bench et reboot, il faut se taper une remontée avec l'evbot des voltages.
Bref tout ca m'avait motivé pour monter un deuxième zombi. Le petit zombie ram que je m'étais confectionné.
[center]http://maedhros.fr/Tofs/zombi/GTX%20275/IMG_0485.JPG[/center]
[center]La bestiole avec les points de soudure décapés[/center]
Aller on se fait un collage à l'arrachée et des soudure vite fait. Faut que ca boot !!
http://maedhros.fr/Tofs/zombi/GTX%20275/IMG_0486.JPG
Bah manque de bol ca boot pas ... La CM reste plantée sur la VGA (bon ca n'allait pas marché du premier coup).
Bon je check les tensions : Epower nickel 1.20v délivré, drop à 1.19v au GPU. Et la ram ... 0.03v c'était comme si le zombie ne marchait pas. Je désoude le bazar, je fais un check-up complet du zombie. Il marche nickel.
Du coup je le ressoude. Bam encore la ram à 0.03v ...
La je repense l'étage ram n'avait pas grillé, du coup je prend une vieille bobine qui traine, et je remonte l'étage d'alim. Et la le graal. Ca boot sans problème.
http://maedhros.fr/Tofs/zombi/GTX%20275/IMG_0488.JPG
Du coup je remonte le zombi, toujours rien. Je laisse tomber le zombi ram.
Je refais quelques caps rapide pour la ram et le GPU, histoire d'avoir un peu plus de stabilité.
http://maedhros.fr/Tofs/zombi/GTX%20275/IMG_0489.JPG
http://maedhros.fr/Tofs/zombi/GTX%20275/IMG_0490.JPG
Il est temps de lancé un bench rapide pour voir si tout est okay sur la CG. Chose faite et la CG s'en tire pas trop mal :D
http://maedhros.fr/Tofs/zombi/GTX%20275/jmax-10636913.jpg
Voila pour le petit récapitulatif :) J'espère que ca vous aura plus, moi en tout cas j'en ai un peu bavé et perdu quelques cheveux. :D
Extreme Admin
Marsh Posté le 14-09-2012 à 16:02:56
Pas mal !
Moi j'aurai pas pu faire ça ^^
Si vous avez de bonnes connaissances en gstreamer SVP cliquez :-)
