Probleme de MAP aleatoire sur canon 10D
Probleme de MAP aleatoire sur canon 10D - Appareil - Photo numérique
Marsh Posté le 04-01-2005 à 09:36:39
J'ai vraisemblablement un probleme de MAP sur mon 10d couplé a un tamron 28-75 xr-di.
Aprés qq recherches, j'avais ecarté l'option defaut de boitier vu que le probleme reste aleatoire .La mise au point pourtant confirmé par le boitier lors du shot se fait parfois en arriere du sujet.
Le probleme survient sur environ 1/5 de mes photos quelque soit la focal ou la situation.
Alors... Boitier sensible ? objectif en cause ? flou de bougé a 1/60 ?!?
J'ai fait des tests hier soir sur courte portée. (70 cm, test genre "profondeur de champ" )  et 2 photos sur 8 se sont plantées dans la MAP. J'etais  stable... faudrait il faire test avec un autre collimateur autofocus ?
Si vous avez des idées.
MErci d'avance !
edit : Je precise que le reste des photos (toutes conditions) sont PARFAITEMENT nettes sur la cible visée. Soit quand meme les trois quarts des photos.
Message édité par texto le 04-01-2005 à 09:38:18
Marsh Posté le 04-01-2005 à 10:14:39
demande sur le topic du 10D. J'ai plus de chance que toi, aucun soucis de compatibilité d'humeur entre les deux.
