Me remettant plus sérieusement au c++ j'ai expérimenté une classe que définirai les opérateur logique >, <, ==, ... Il s'agit d'un expérimentation pour comprendre le principe et le concept.
La Méthode:
virtualint compare(T&t)=0;
dans la classe mère retourne la valeur
-1 si <
0 si =
1 si >
Les opérateurs sont défini comme suit.
Exemple:
booloperator==(T&t){return(compare(t)==0);} ...
La classe fonctionne très bien quand elle est hérité
class Integer:public Logic<Integer>
Voilà mon problème
Je me suis dit que ça serait bien de pouvoir comparer des types différents alors j'ai fait ceci.
class Integer:public Logic<Integer>,public Logic<Float>
Avant la compilation des erreur sont générés
IntelliSense: more than one operator "<" matches these operands:"Logic<T>::operator< [with T=Integer]" (ambiguous by inheritance) operand types are: Integer < Float
Ainsi de suite pour chaque opérateurs définis...
Mais à la compilation tous fonctionne comme il se doit l'exécution est implacable. J'utilise le Microsoft Visual C++ 2013 Quand je transfère le code sur Arduino le premier cas fonctionne parfaitement mais le second cas ne fonctionne pas j'ai les messages d'erreurs suivants.
error: request for member 'operator<' is ambiguous note: candidates are: bool Logic<T>::operator<(T& ) [with T = Float]
Y-à-t'il une meilleur façon de faire pour que ce soit portable. Quelle est mon erreur. J'aimerai m'assurer qu'avant la compilation mon ide Visual c++ ne génère pas d'erreur et que ça fonctionne sur les deux plate-forme
Voici le code complet sur VC++:
#include <iostream>
using namespace std;
template <class T>
class Logic
public:
Logic(){}
virtualint compare(T &l) = 0;
booloperator==(T &t){ return(compare(t) == 0); }
booloperator!=(T &t){ return(compare(t) != 0); }
booloperator<=(T &t){ return(compare(t) <= 0); }
booloperator>=(T &t){ return(compare(t) >= 0); }
booloperator<(T &t){ return(compare(t) < 0); }
booloperator>(T &t){ return(compare(t) > 0); }
class Float;
class Integer;
class Float :virtualpublic Logic<Float>, virtualpublic Logic<Integer>
Marsh Posté le 24-02-2018 à 00:39:57
La Méthode:
Exemple:
Voilà mon problème
Code modifier pour le Arduino.
Fonctione mais quand je change les Héritages et un Integer pour un Float c'est la catastrophe.
Ça ne compile pas.
Merci à l'avance.
Message édité par xstf le 24-02-2018 à 03:15:42
