Message d'erreur en C++
Message d'erreur en C++ - C++ - Programmation
Marsh Posté le 16-11-2004 à 11:09:09
Lorsque je compile mon prgramme avec visual studio 2003
j'obtien ce message d'erreur :
error C3841: expression de suppression non conforme : le type managé 'file' n'a pas de destructeur défini
Comment y remedier??
Marsh Posté le 16-11-2004 à 11:10:17
En corrigeant l'erreur.
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
Marsh Posté le 16-11-2004 à 11:30:32
Voici mon fichier file.h
using namespace System;
__gc struct impr
 String* proc;
 int duree;
__gc struct file
 impr* elem;
 struct file *elemprochain;
void initFile(file *t,file *q)
  t=NULL;
  q=NULL;
int fileVide(file *t)
  if (t == NULL)
  return 1;
  else
  return 0;
void ajoutFile(file *q,impr* donnee)
 file *ptra;
 ptra = new file();
 ptra->elem = donnee;
 ptra->elemprochain = q;
 q = ptra;
void retraitFile(file *t,impr* donnee)
 file* ptra;
 ptra = t;
 donnee = t->elem;
 t = t->elemprochain;
 delete ptra;
Marsh Posté le 16-11-2004 à 11:38:41
utilise std::list ou std::vector au lieu de réinventer la roue
From now on, you will speak only when spoken to, and the first and last words out of your filthy sewers will be "Sir!"
Marsh Posté le 16-11-2004 à 11:42:11
T'es pas dans l'esprit C++. En C++ tout ça existe déjà. Fini de réinventer la roue.
Mais en plus tu fais du managed C++. Déjà que tu débutes en C++, t'as pas pris le plus simple. Pourquoi ne fais-tu pas du C# plutot ?
Soit tu restes en MC++ et tu utilises un truc comme System.Collections.ArrayList
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] sTopic.asp
Soit tu utilises du C++ standard et std::list, ou autre.
http://www.sgi.com/tech/stl/List.html
(y'a des exemples sur les 2 liens).
Marsh Posté le 16-11-2004 à 11:54:23
oki merci
