Shared memory en c++ et delphi :( GlobalAlloc, GlobalLock, etc...
Shared memory en c++ et delphi :( GlobalAlloc, GlobalLock, etc... - C++ - Programmation
Marsh Posté le 20-07-2003 à 19:45:23
J'ai besoin de partager une variable entre un programme delphi et un programme C++ compilé comme une DLL.
Ca plante au moment de l'appel dans la DLL :'(
Dans le programme delphi je fais :
  1. procedure doChangeInt( p : THandle) ; stdcall; external 'occt.dll' name 'stop';
  2. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  3. var
  4. temp : THandle;
  5. myint: PInteger;
  6. begin
  7. Temp := GlobalAlloc(GMEM_MOVEABLE,4);
  8. DoChangeInt(Temp);
  9. myint := GlobalLock(Temp);
  10. Edit1.Text := IntToStr(myint^);
  11. GlobalUnlock(Temp);
  12. end;
Dans la DLL C++ je fais
  1. void stop(HGLOBAL i)
  2. {
  3.     int* myint;
  4.     myint = (int*)::GlobalLock(i);
  5.     *myint=2;
  6. GlobalUnlock(i);
  7. }
C'est juste a des fins de test, j'essaie de mettre a jour une variable partagée dans la DLL...
Et ca plante.
application defined exception 0xc000001d at 0X0012f540
Vous auriez une idée sur le pourquoi du comment ?
Marsh Posté le 20-07-2003 à 20:03:06
- Vérifie que la fonction exportée 'stop' de ta DLL s'appelle bien 'stop'
- Si c'est bon, vérifie les conventions d'appels
Ah oui, il manque te manque un GlobalFree(Temp) dans ton code delphi et pense à vérifier le code de retour des fonctions..
Marsh Posté le 20-07-2003 à 20:05:29
-ouip c'est bon :/
-Conventions d'appel ?
Mercii pour le GlobalFree, et le code de  retour de mes fonctions, finalement, ca peux chier que dans C++, vu que en Delphi ca marche nickel, si je vire l'appel a  la DLL.
je vais essayer avec des returns de vérifier le tout...
Marsh Posté le 20-07-2003 à 20:25:51
Ca plante lors du GlobalUnlock dans la DLL :??: :??: :??:
Message édité par Tetedeiench le 20-07-2003 à 20:26:00
Marsh Posté le 20-07-2003 à 20:28:50
OK, fallait juste préciser __stdcall dans la fonction dans la DLL et ca marche.
Comme quoi.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 20:53:35
Comme quoi.
C'était donc un problème de convention d'appel ;)
Marsh Posté le 20-07-2003 à 21:06:40
Vi :)
merci :jap: :jap:
