. - C++ - Programmation
Marsh Posté le 24-02-2007 à 17:15:38
Message édité par allez-paris le 04-04-2007 à 20:45:44
Marsh Posté le 24-02-2007 à 17:40:51
C'est pas comme ça que ça s'utilise: man gettimeofday:
A 0 return value indicates that the call succeeded.  A -1 return value indicates an error occurred, and in this case an error code is stored into the global variable errno.
Regarde la description de la fonction et tu y verras plus clair ;)
Marsh Posté le 24-02-2007 à 21:12:49
Message édité par allez-paris le 04-04-2007 à 20:45:54
Marsh Posté le 24-02-2007 à 21:20:47
Pas gettimeoftheday, *gettimeofday*.
Et as-tu lu la description de cette fonction? Fait des essais pour voir les valeurs sorties...?
Marsh Posté le 24-02-2007 à 21:24:00
Message édité par allez-paris le 04-04-2007 à 20:45:51
Marsh Posté le 24-02-2007 à 21:48:51
Effectivement, c'est plus dur de tester...
Regarde du côté de cette page et du programme d'exemple, ça devrait te permettre de coder sans trop le faire en aveugle :)
Marsh Posté le 24-02-2007 à 22:08:02
merci en tout cas ;)
Marsh Posté le 24-02-2007 à 23:05:32
Et pour ton code (au passage, n'édite pas un premier post pour ajouter un problème :sarcastic:), je sais pas ce que tu cherches à faire, mais c'est normal qu'il se casse la gu*ule.
Surtout à voir ça:
  1. char* nom;
  2. nom= new char;
Utilise std::string, et ouvre un bouquin de c++, là tu fonces dans le mur...
Marsh Posté le 24-02-2007 à 23:29:32
Message édité par allez-paris le 04-04-2007 à 20:46:02
Marsh Posté le 25-02-2007 à 00:34:18
allez-paris a écrit :
Je ne voulais pas utiliser de string.
J'utilise en effet des pointeurs avec allocation de mémoire, pour montrer au professeur que je maitrise autant les strings que les pointeurs.
 [:totoz]
A voir la tronche du new, permet moi d'en douter... Tu as alloué combien de char à ton avis???
Sinon je vois bcp de code sur le net avec a chq fois ecrit "std::" avant le mot clé. Pourquoi rajouter ce std a chq fois?
Pour préciser que telle mot clé, type, <autre chose> fait partie de ce namespace.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 00:45:35
IrmatDen a écrit :
Pour préciser que tel mot clé, type, <autre chose> fait partie de ce namespace.
Anachronisme ?
Marsh Posté le 25-02-2007 à 00:51:56
Euh... ooups  [:barthaliastoxik]
Marsh Posté le 25-02-2007 à 00:58:52
Message édité par allez-paris le 04-04-2007 à 20:46:15
Marsh Posté le 25-02-2007 à 02:20:36
Le problème c'est qu'en faisant char *c = new char; tu n'alloues de mémoire que pour un seul caractère. Ca plantera (ou pas) à l'exécution; tu obtiens donc un comportement indéfini, et c'est pas bon ;)
