Je n'arrive a pas a compiler avec code blocks
Je n'arrive a pas a compiler avec code blocks - C - Programmation
Marsh Posté le 25-09-2008 à 21:34:21
voila j'ai installer code blocks sous windows xp et lorsque je lance un projet avec C, j'ai 3 messages d'erreur qui arrivent
"this wizard doesn't know how to setup warning flags for this compiler "
ensuite
" this wizard doesn't know to setup debug flags for this compiler"
puis
" this wizard doesn't know to setup optimisation flags for this compiler"
après je fais mon programme et tout avec les codes et lorsque que j'essaye de lancer (build and run )
j'ai un message qui s'affiche dans le bas en me disant
" "jon - Debug" uses an invalid compiler. Probably the toolchain path within the compiler options is not setup correctly?! Skipping...
Nothing to be done."
Je viens de débuter et j'ai eu mes premiers cours d'informatiques cette semaine donc je suis pas encore très douer et comme j'ai absolument besoin de se programme j'espère que vous trouverez le problème :)
Merci bonne soirée...
Marsh Posté le 25-09-2008 à 23:02:38
Mais tu utilises quel compilateur ?
Marsh Posté le 26-09-2008 à 17:02:39
ah euh ben je sais pas je pensais qu'il etait directement avec code blocks...Tu me conseille quoi ?
Marsh Posté le 26-09-2008 à 17:09:11
Tu as installé la version incluant MingW ?
Deuxième lien sur cette page : http://www.codeblocks.org/downloads/5
Marsh Posté le 26-09-2008 à 17:12:27
"Je n'arrive a pas a compiler avec code blocks"
Oui c'est tout à fait normal.
 [:chenaillou]
-- Debian -- Le système d'exploitation universel | Le gras c'est la vie! | /(bb|[^b]{2})/
Marsh Posté le 26-09-2008 à 17:18:54
voila j'ai fait cela mtn je n'ai plus qu'un message d'erreur c'est cela : "jon - Debug" uses an invalid compiler. Skipping...
Nothing to be done. "  :??:
Message édité par john1401 le 26-09-2008 à 17:19:12
Marsh Posté le 26-09-2008 à 17:39:31
VOila j'ai trouver , il suffisait de mettre pour la destination C:\Program Files\CodeBlocks\MinGW et puis choisir GNU GCC Compiler
voila merci pour ceux qui m'ont aidé au revoir et a bientot
Marsh Posté le 27-09-2008 à 18:32:17
Bonjour a tous je profite de ce topic traitant de la compilation pr vous poser une petite question.
Je suis débutant en C, et je suis passé depuis peu à Linux.
J'utilise emacs pr mes sources mais je n'arrive pas à compiler.
J'ai cherché un peu partout je n'ai rien trouvé pr résoudre mon probleme.
Voici le msg d'erreur:
"save.c:2:19: error: stdio.h: No such file or directory"
Est il possible que la bibliothèque standard n'ait pas été installée en meme temps ? Dois je le faire à part ?
merci d'avance
EDIT: C'est bon j'ai trouvé
Message édité par mcrak le 27-09-2008 à 18:48:09
Se Queda.
Marsh Posté le 28-09-2008 à 11:43:17
oui, installe libc6
Marsh Posté le 28-09-2008 à 11:44:39
libc6-dev sur la plupart des distrib
