Programme calculant la difference entre 2 dates
Programme calculant la difference entre 2 dates - C - Programmation
Marsh Posté le 17-01-2007 à 12:35:05
Bonjour a tous, je dois creer un programme en langage C qui se charge de calculer la difference entre 2 dates entr3ee au clavier (JJ MM AAAA).
Mon probleme est que je ne sais pas comment calculer cette difference compte tenu que tout les mois n'ont pas le meme nombre de jour et que les annee bysextiles comptent aussi.
Si quelqu'un aurait une suggestion cela m'aiderait beaucoup.
D'avance merci
Marsh Posté le 17-01-2007 à 13:05:17
Deux méthodes :
- Soit avec des if. C'est relativement facile, même si c'est un peu fastidieux.
- Soit en utilisant les fonctions d'une bibliothèque.
Marsh Posté le 17-01-2007 à 13:10:22
time_t
Töp of the plöp
Marsh Posté le 17-01-2007 à 13:13:52
Regarde du côté des fonctions de time.h, je pense notamment au type de donnée "struct tm", et la fonction mktime() qui permet de convertir une telle structure en une valeur de type time_t, qui représente le nombre de secondes depuis The Epoch (01/01/1970).
Le but du jeu, c'est que si tu as deux dates représentées sous un nombre de secondes depuis une date fixe (ici, The Epoch), alors une simple soustraction te retourne une différence en secondes, facilement convertible.
Marsh Posté le 17-01-2007 à 15:51:31
difftime
Marsh Posté le 17-01-2007 à 16:18:52
USAGE
     The difftime() function is provided  because  there  are  no
     general arithmetic properties defined for type time_t.
(plus qu'à vérifier si j'ai pas des soustractions qui trainent dans mes programmes [:ciler] )
Marsh Posté le 17-01-2007 à 23:41:15
ben tu fait un petite algo qui teste et calcule... ya rien de sorcier là dedans... faut faire travailler les méninges parfois... tout n'est pas dans les lib...
Marsh Posté le 18-01-2007 à 09:39:59
 [:bistou tt]
Marsh Posté le 18-01-2007 à 21:24:47
tiens c'est un programme que j'ai fait dernièrement qui permettait de connaitre le jour de la semaine de ta date de naissance (y' une petite erreur que j'ai jamais corrigé, genre lors de l'an 1 mais sinon ça va te donner une petite idée de comment faire)
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. int bissextile (int aaaa)
  4. {
  5.     if (aaaa % 4 == 0 && (aaaa % 100 != 0 || aaaa % 400 == 0))
  6.         return 1;
  7.     else
  8.         return 0;
  9. }
  10. int date_correcte (int jj, int mm, int aaaa)
  11. {
  12.     int jj_aide;
  13.     switch (mm)
  14.     {
  15.         case 1: jj_aide = 31;
  16.             break;
  17.         case 2: if (bissextile (aaaa))
  18.                     jj_aide = 29;
  19.                 else
  20.                     jj_aide = 28;
  21.             break;
  22.         case 3: jj_aide = 31;
  23.             break;
  24.         case 4: jj_aide = 30;
  25.             break;
  26.         case 5: jj_aide = 31;
  27.             break;
  28.         case 6: jj_aide = 30;
  29.             break;
  30.         case 7: jj_aide = 31;
  31.             break;
  32.         case 8: jj_aide = 31;
  33.             break;
  34.         case 9: jj_aide = 30;
  35.             break;
  36.         case 10: jj_aide = 31;
  37.             break;
  38.         case 11: jj_aide = 30;
  39.             break;
  40.         case 12 : jj_aide = 31;
  41.             break;
  42.         default : return 0;
  43.     }
  44.     if (jj <= 0 || jj > jj_aide || aaaa  < 0)
  45.         return 0;
  46.     else
  47.         return 1;
  48. }
  49. void saisie_date (int *jj, int *mm, int *aaaa)
  50. {
  51.     do
  52.     {
  53.         printf ("\t\t\tEntrez la date (jj/mm/aaaa)\n\n\n" );
  54.         printf ("jj : " );
  55.         scanf ("%d", jj);
  56.         printf ("mm : " );
  57.         scanf ("%d", mm);
  58.         printf ("aaaa : " );
  59.         scanf ("%d", aaaa);
  60.     } while (!(date_correcte (*jj, *mm, *aaaa)));
  61. }
  62. long jours_ecoules (int jj, int mm, int aaaa)
  63. {
  64.     long compteur_jours, i;
  65.     compteur_jours = 0;
  66.     /* SOMME DES ANNEES */
  67.     for (i = 0; i < aaaa; i++)
  68.         if (bissextile (i))
  69.             compteur_jours+= 366;
  70.         else
  71.             compteur_jours+= 365;
  72.     /* SOMME DES JOURS DU MOIS COURANT */
  73.     compteur_jours+= jj;
  74.     /* SOMME DES JOURS DES MOIS RESTANT */
  75.     for (i = mm - 1; i > 0; i--)
  76.     {
  77.         switch (i)
  78.         {
  79.             case 1: compteur_jours+= 31;
  80.                 break;
  81.             case 2: if (bissextile (aaaa))
  82.                     compteur_jours+= 29;
  83.                 else
  84.                     compteur_jours+= 28;
  85.                 break;
  86.             case 3: compteur_jours+= 31;
  87.                 break;
  88.             case 4: compteur_jours+= 30;
  89.                 break;
  90.             case 5: compteur_jours+= 31;
  91.                 break;
  92.             case 6: compteur_jours+= 30;
  93.                 break;
  94.             case 7: compteur_jours+= 31;
  95.                 break;
  96.             case 8: compteur_jours+= 31;
  97.                 break;
  98.             case 9: compteur_jours+= 30;
  99.                 break;
  100.             case 10: compteur_jours+= 31;
  101.                 break;
  102.             default: compteur_jours+= 30;
  103.                 break;
  104.         }
  105.     }
  106.     return compteur_jours;
  107. }
  108. void jour_semaine (long nbre_jours)
  109. {
  110.     char *jours[] = {"Vendredi", "Samedi", "Dimanche", "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi"};
  111.     nbre_jours = (nbre_jours) % 7;
  112.     printf ("Le Jour de votre naissance est : %s", jours[nbre_jours]);
  113. }
  114. int main (void)
  115. {
  116.     int jj, mm, aaaa;
  117.     saisie_date (&jj, &mm, &aaaa);
  118.     jour_semaine (jours_ecoules (jj, mm, aaaa));
  119.     getch ();
  120.     return 0;
  121. }
Marsh Posté le 20-01-2007 à 21:37:48
            break;
            break;
            break;
            break;
            break;
C'est quoi cette horreur ?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 21:49:00
ca ressemble au nombre de jours dans le mois "i"
Marsh Posté le 20-01-2007 à 23:24:17
C'est bien compliqué. Pourquoi ne pas utiliser struct tm, mktime() etc ? C'est fait pour non ?
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
Marsh Posté le 21-01-2007 à 09:37:05
Les case correspondent au mois, à chaque mois j'affecte à la variable aide son nombre de jours maximum (31 pour janvier...), puis je compare cette variable aide avec le nombre de jours entrés pour voir si il n'y a pas d'erreur dans le nombre de jours (genre je mets 31 pour avril alors qu'il n'en compte que 30)
Marsh Posté le 21-01-2007 à 10:29:02
Disons que le but c'était d'écrire la fonction sans rien utiliser de prédéfini, de plus si je ne me trompe pas mktime ne permet pas de connaitre le jour de naissance de christophe colomb ;), ma fonction si (à moins que je ne me trompe sur mktime )
time_t mktime(struct tm *t);
Description
Converts time to calendar format.
The allowable range of calendar times is Jan 1 1970 00:00:00 to Jan 19 2038 03:14:07
Marsh Posté le 21-01-2007 à 14:54:45
  1. ...
  2.     switch (mm)
  3.     {
  4.         case 1:
  5.         case 3:
  6.         case 5:
  7.         case 7:
  8.         case 8:
  9.         case 10:
  10.         case 12:
  11.             jj_aide = 31;
  12.             break;
  13.         case 4:
  14.         case 6:
  15.         case 9:
  16.         case 11:
  17.             jj_aide = 30;
  18.             break;
  19.         case 2:
  20.             jj_aide = bissextile(aaaa) ?29 :28;
  21.             break;
  22.     }
  23. ...
Message édité par Sve@r le 21-01-2007 à 14:55:23
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 17:13:31
Sve@r a écrit :
  1. ...
  2.     switch (mm)
  3.     {
  4. <...>
  5.     }
  6. ...
C'est beau. Dans mes délires,
http://mapage.noos.fr/emdel/clib/ed/src/date.c
je faisais ça :
  1. /* MONth TO Number Of Days */
  2. static int const Mon2nod[] =
  3. {
  4.    0
  5.    ,31                          /* Jan */
  6.    ,28                          /* Feb */
  7.    ,31                          /* Mar */
  8.    ,30                          /* Apr */
  9.    ,31                          /* May */
  10.    ,30                          /* Jun */
  11.    ,31                          /* Jul */
  12.    ,31                          /* Aug */
  13.    ,30                          /* Sep */
  14.    ,31                          /* Oct */
  15.    ,30                          /* Nov */
  16.    ,31                          /* Dec */
  17. };
Avec une correction sur le mois de février si nécessaire...
Message édité par Emmanuel Delahaye le 21-01-2007 à 17:15:14
Marsh Posté le 21-01-2007 à 17:26:51
sinon on peut aussi s'amuser avec les modulo 2 et faire une correction pour le mois 2 et 7
Marsh Posté le 21-01-2007 à 17:59:13
Sve@r a écrit :
  1. ...
  2.     switch (mm)
  3.     {
  4.         case 1:
  5.         case 3:
  6.         case 5:
  7.         case 7:
  8.         case 8:
  9.         case 10:
  10.         case 12:
  11.             jj_aide = 31;
  12.             break;
  13.         case 4:
  14.         case 6:
  15.         case 9:
  16.         case 11:
  17.             jj_aide = 30;
  18.             break;
  19.         case 2:
  21.             break;
  22.     }
  23. ...
j'y avais pas pensé, et ça augmente la lisibilité, merci
Marsh Posté le 21-01-2007 à 21:37:06
  1. static int is_leap (uint const year)
  2. {
  3.    return year % 4 == 0 && (year % 100 != 0 || year % 400 == 0);
  4. }
Etant donné qu'une année divisible par 400 est forcément divisible par 4, on peut optimiser un peu
  2. {
  3.    return (year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || year % 400 == 0;
  4. }
D'une part ça évitera de distribuer le "et" sur les parenthèses, et d'autre part cela collera parfaitement avec la définition d'une année bissextile qui est:
  • divisible par 4 mais pas par 100
ou
  • divisible par 400
Message édité par Sve@r le 21-01-2007 à 21:43:08
Marsh Posté le 21-01-2007 à 22:12:56
  2. {
  4. }
ou
  • divisible par 400
C'est assez discutable :
sur 400 années consécutives il y a :
1 année divisible par 400 (et donc par 4 et par 100) : 3 modtests
3 années divisibles par 100 et par 4 mais pas par  400 : 3 modtests
96 années divisibles par 4 seulement : 2 modtests
300 années indivisibles : 2 modtests
avec la méthode d'origine on a :
  1. return year % 4 == 0 && (year % 100 != 0 || year % 400 == 0);
300 années indivisibles : 1 modtest
Le nombre de tests et modulos est identiques dans tout les cas sauf le plus courant (3/4 des cas), ou tu as perdu en efficacité en doublant le nombre de tests :/
(Oui c'est de la branlette :p)
Message édité par 0x90 le 21-01-2007 à 22:15:53
Me: Django Localization, Yogo Puzzle, Chrome Grapher, C++ Signals, Brainf*ck.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 14:07:15
Très jolie démonstration.  :wahoo:
On peut continuer un peu plus la branlette et examiner le cas où le compilo explose le test en redistribuant le "et" sur les parenthèses mais j'ai pas envie. Tu m'as convaincu !!!  :jap:
