[pascal] tri d'une liste chainee
tri d'une liste chainee [pascal] - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 29-05-2002 à 23:48:20
vous auriez pas une idée pour faire le tri d'une liste chainee suivant la valeur de l'un des champs ? Parce que celui que j'ai refuse de marcher :(
Si vous avez rien qu'une petie idée d'algo, ou un site où je peux en trouver (rien trouvé d'efficace pour le moment:(), merci de m'en faire part...
L'invariance de l'univers lorsqu'on change de referentiel...
Marsh Posté le 30-05-2002 à 10:45:58
Sil vous plait...:bounce:
Marsh Posté le 30-05-2002 à 12:05:04
Et non désolé c'est pas une solution a ton problème ce n'est qu'un  [:tomilou]
Marsh Posté le 30-05-2002 à 15:30:37
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:13:20
bah c'est pas possible dutiliser le contenu d'une variable pour identifier un champ si c'est que tu voulais. donc fo faire un "case of" dans le tri pour definir sur quel champ tu vas travailler. exemple :
case champ of
 1:begin
  valeur1 := courant^.champ1;
  valeur2 := courant^.suivant^.champ1;
 end;
end;
et puis ensuite tu compares valeur 1 et valeur 2 pour ton tri.
When it's from Finland it's good.  - Mon blog
Marsh Posté le 08-06-2002 à 19:34:50
tri par le recherches des minimums successifs
action tri()
p,p_min : pointeurs
p<-tl
  tantque (p!=NULL) faire
  p_min<-minimum(p);
  echanger(p,p_min);
  p<-suivant(p);
module minimum(tl : pointeur): pointeur
p,p_min : pointeurs
p_min<-null
  tantque(p!=NULL)faire
    si(valeur(p)<p_min)alors
    p_min=p
    p<-suivant(p)
retourne p_min
module echanger (p1,p2: pointeur)
tempo:<type>
tempo<-valeur(p1);
affval(p1,valeur(p2))
affval(p2,tempo)
Message édité par corvincent le 06-08-2002 à 19:39:36
Marsh Posté le 11-06-2002 à 12:26:17
merci mais c un peu tard...j'avais fini par trouver ça:
procedure tri(var liste:ptr_liste);
  1. var p,temp:ptr_liste;
  2.     i:integer;
  3. begin
  4.      if liste^.suiv<>NIL then
  5.         for i:=1 to compte(liste) do
  6.             begin
  7.                  p:=liste;
  8.                  if liste^.valeur>liste^.suiv^.valeur then
  9.                     begin
  10.                          temp:=liste;
  11.                          liste:=liste^.suiv;
  12.                          temp^.suiv:=liste^.suiv;
  13.                          liste^.suiv:=temp;
  14.                     end;
  15.                  while p^.suiv^.suiv<>NIL do
  16.                  begin
  17.                       if p^.suiv^.valeur>p^.suiv^.suiv^.valeur then
  18.                       begin
  19.                            temp:=p^.suiv;
  20.                            p^.suiv:=p^.suiv^.suiv;
  21.                            temp^.suiv:=p^.suiv^.suiv;
  22.                            p^.suiv^.suiv:=temp;
  23.                       end;
  24.                       p:=p^.suiv;
  25.                  end;
  26.             end;
