Quel évenement à déclencher le démarrage du PC ?? - Divers - Programmation
Marsh Posté le 02-03-2009 à 17:11:53
Pas compris
Un PC démarre parce que t'as appuyé sur le bouton On/Off, faut pas chercher plus loin
A moins que tu ne parles de redémarrage ?
Marsh Posté le 03-03-2009 à 11:18:43
Ce que je voulais dire c'est que lorsque le PC démarre, est-il possible de savoir s'il démarre suite à un reset, suite un redemarrage forcé par le watchdog ou alors suite à un appui sur le bouton "power".
Romain
Marsh Posté le 03-03-2009 à 11:36:21
Ben si tu utilises Windows, à chaque démarrage du PC tu as un évenement d'ID 6009 consigné dans l'observateur d'évenements. Cet évenement signifie que le journal des évenements est activé (et donc que le PC a démarré).
Si le PC a redémarré suite à un plantage, tu as dans le répertoire %WINDIR%\MiniDump un fichier de trace qui récapitule toutes les infos nécessaires au débug du plantage. Donc si tu n'as rien dans ce répertoire, tu peux en conclure que ton PC a été démarré "à la main".
C'est tout ce que je peux te dire ![]()
Marsh Posté le 02-03-2009 à 15:56:13
Je ne sais pas si je suis au bon endroit, mais ma question est assez simple.
Lorsqu'un PC démarre est-il possible de connaître (via une petite routine) quel est l'évenement qui à déclenché se démarrage :
- Un reset ?
- Le watchdog ?
- Une "banale" mise sous tension ?
Cordialement,
Romain
