Impossible de mettre des liens sur une anim FLASH
Impossible de mettre des liens sur une anim FLASH - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 08-12-2009 à 13:48:59
Bonjour à tous, j'ai créer un animation flash http://liftinn.fr présente ici pour l'accueil de mon site, mais je n'arrive pas a mettre des liens, je suis en Action script 2 sous Flash CS4, je sélectionne le bouton et je fais action et la j'ai beau rentrer tous les codes existants on(press){
 getURL("http://www.google.fr", "_self" );
Avec le onRollOver, il me demande une fonction, sauf que je dois mettre la fonction quelque part avant mais je ne trouve pas...
Voila merci si vous pouvez m'éclairer
Marsh Posté le 08-12-2009 à 16:33:31
Deja, un conseil, passe à l'AS3, même si ça ne t'apportera rien de + dans l'absolue, c'est tellement mieux pour la suite, si tu comptes continuer ton aventure dans la création web du moins...
Ensuite, on(press)... c'est de l'AS1, pas 2, et bien que ce soit retro-compatible, c'est à proscrire...
Il faut donc cesser de mettre le code SUR les clips, mais dans une image clé vide (dans un calque dédié tant qu'à faire...).
Il faut aussi "nommer" tes clips afin de les atteindre en script !
Si tu donne à ton bouton le nom d'occurence "monBouton1", dans action (sur l'image clé vide), tu as en AS2 :
monBouton1.onRelease = function(){
Si ton clip "monBouton1" aurait lui même été dans un clip "trucMuche" (par rapport à ton script), tu aurais : trucMuche.monBouton1.onRelease...
Le membre ci-contre n'est pas responsable du message ci-dessus.
