sendAndLoad pas de retour sous flash {résolu} - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 26-08-2009 à 13:34:28
Je pense que PHP ne renvoie pas ce que t'attend à Flash...
Ton code est faux (ça c'est à cause de la tolérance d'AS2 que t'a pas d'erreur), parceque tu as mi else au lieu de else if ! ce qui en fait la condition par défaut, c'est pourquoi il va dessus peut importe les issues... Je ne connais cette methode sinon, le fait de passer de creer un sous-objets à ton objet "a_recevoir" (ici, "valeur" )...
essaye de ne mettre qu'un "bad" ou un "good" en guise d'echo, et dans flash, verifier this.value (je dis peut etre une très grosse betise, je code en AS3 perso)
EDIT :
Sinon, dans PHP, il faut utiliser cette syntaxe : echo "&valeur=good& "; // echo "&valeur=bad&";
Marsh Posté le 26-08-2009 à 15:19:04
merci beaucoup
je suis trop nul lol! else if!
bon en effet la fonction de condition est bonne est mes condition respecté
MAIS cette même valeur de condition ne s'affiche pas dans le champ texte dynamique de la frame suivante
avez vous une idée ?
encore merci abais
Marsh Posté le 26-08-2009 à 15:52:15
1. Si tu tests pas en-ligne, il te faut WAMP et appeler ton fichier PHP de la sorte http://localhost/mondossier/script.php
2. Ton AS est très mauvais. (désolé )
Tu ne dois pas utiliser _root et tu dois peupler tes champs textes en leur donnant un nom d'occurence et avec cette syntaxe :
monChamp_txt.text = maVar;
Ce qui te permettra de faire du debug. Tu peux tester ton code comme ceci.
Tu crées un champ texte dynamique "DEBUG".
Ensuite :
a_recevoir.onLoad = function (succes:Boolean){
if(succes){
DEBUG.text = this + " - ma valeur : " + this.valeur;
Marsh Posté le 26-08-2009 à 16:07:02
Zedlefou a écrit : 1. Si tu tests pas en-ligne, il te faut WAMP et appeler ton fichier PHP de la sorte http://localhost/mondossier/script.php |
cool!
merci beaucoup pour les infos avec ça je suis sur que c'est bon!
Pour l'AS je code seulement depuis 2 semaines et flash ça fait un mois que je l'utilise et je suis pas du genre à commencé par lire les base lol même si je le regrette souvent !
petit question pour "Tu ne dois pas utiliser _root" je doit mettre quoi pour géré la scène générale à la place de _root?
et pour le"debug" je vais chercher plus d'info je comprend pas trop a quoi correspond le + le -
Et le this + " - ma_valeur : " c'est le nom de la variable qui reçoit la variable de php ?
Marsh Posté le 26-08-2009 à 22:23:17
ails a écrit : |
Tu peux faire une fonction.
if(succes){
treatSendAndLoad(this)
function treatSendAndLoad(targ){
trace(targ.valeur);
Citation : et pour le"debug" je vais chercher plus d'info je comprend pas trop a quoi correspond le + le - |
Le debug c'est ma façon de nommer le débugage. Ca te permet d'écouter ce qui se passe dans ton anim. Tu rentres des variables dans un champ texte pour comprendre le résultat des opérations.
Citation : Et le this + " - ma_valeur : " c'est le nom de la variable qui reçoit la variable de php ? |
Alors pas du tout.
Au début de ton code, tu as écris ceci
var a_recevoir:LoadVars = new LoadVars();
et à la fin
a_envoi.sendAndLoad("script.php", a_recevoir, "POST" );
Ce qui veut dire que les données renvoyées par PHP vont s'inscrire dans l'objet "a_recevoir".
Quand tu fais
if(succes){
"this" représente ton objet "a_recevoir". En affichant this (comme ici dans un champ texte) tu peux voir tout ce qu'il contient. Et donc parfois les messages d'erreurs de PHP, si tu l'as codé pourqu'il t'en envoie.
De plus, cette ligne
Si tu veux afficher le message "hello world", tu vas faire comme ça
trace("hello world" );
Si tu veux afficher en plus un autre truc (on va dire un chiffre aléatoire et la taille de ta scéne) la syntaxe, c'est ça :
trace("hello world " + Math.random() + Stage.width)
Ca va te donner un truc du genre "hello world 0.23365 640"
Marsh Posté le 27-08-2009 à 08:44:42
Ah cool !
OK! je comprend beaucoup mieux et ça fonctionne !
merci! merci beaucoup à tous les deux pour votre aide.
j'ai pas fini mon combat avec flash AS donc a bientôt peut être
Marsh Posté le 26-08-2009 à 12:14:21
j ai un petit problème de communication php->flash merci par avance pour votre aide.
j ai un SWF avec 2 champs texte que j ai nommé vlogin et vmotdepasse et
un bouton nommé loginbutton
ensuite j envoi les infos avec le bouton vers php avec ce script :
ma page php (testé avec un formulair html) elle me renvoi bien les bonne infos
voila le problème est que je ne reçoit rien dans flash et quoi qu'il arrive bon login ou mauvais il me renvoir sur la frame 2 qui normalement ne s'affiche que si le retour est "good" et c'est vide pas de good dans le champ..
pour info pas de movie clip :
calque 1 img 1 champ et bouton+script
calque 2&3 img 2&3 champ de retour avec var:valeur
calque 3 img 4 message d'erreur
encore merci beaucoup! pour votre aide.
MERCI A Zedlefou et Abais.
Message édité par ails le 27-08-2009 à 08:46:22
Ritouné mwen lé ritounin
