[résolu] eviter blocage navigateur lors de recherche de ville
eviter blocage navigateur lors de recherche de ville [résolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 28-01-2010 à 18:00:54
salut à tous,
j'ai une page web qui permet de faire une recherche de ville soit en passant le code postal, soit en passant le nom.
l'affichage des villes est dans une balise select.
le problème, c'est que lors de recherche de ville avec des noms long (ex : saint martin du fion), le navigateur se bloque pendant une seconde ou deux, donc par exemple,
si j'écris dans ma zone de texte "sain", il me renvoit toutes les villes commençant par ces lettres mais je suis obligé d'attendre avant de pouvoir écrire le "t", puis l'espace, etc...
plus on se rapproche de la fin du nom, plus c'est rapide...
j'avais pensé au xhr(abort), mais ça fait pas comme je veux, ça me bloque quand même...
existe t'il une fonction permettant de ne pas bloquer et que je puisse continuer d'écrire le nom de la ville ?
Message édité par Maitre Jedi le 01-02-2010 à 11:22:10
Marsh Posté le 28-01-2010 à 18:20:48
c'est bizarre, le 1er A de AJAX voulant dire "asynchrone", ca devrait pas bloquer ton navigateur... c'est quoi ton code?
Marsh Posté le 28-01-2010 à 18:38:10
voici mon code javascript !!
soyez mignon, c'est mon premier  :D
function affichageville(cp)
 if(cp != '')
  if (cp.length>2)
   selville = document.getElementById('ville');
   for (a=0; a<selville.options.length; a++)
    selville.options[a] = null;
    a=0;
   cp=cp+"%";
   if(texte = file('ajaxville.php?cp='+escape(cp)))
     var reg=new RegExp("[;.]+", "g" );
     var tableau=texte.split(reg);
     var j= 0;
     for (var i=0; i<tableau.length; i++)
      if (tableau[i] != "" )
       {selville.options[j] = new Option(tableau[i+1] + " (" +tableau[i+2]+" )", tableau[i]);}
      i=i+2;
      j=j+1;
Marsh Posté le 28-01-2010 à 19:46:42
la functon file s'il te plait :o
tu fais de l'Ajax en synchrone, alors qu'il faut le faire en asynchrone :
Blablaté par Harko
Marsh Posté le 28-01-2010 à 20:33:34
merci, de me répondre et désoler d'avoir oublier cette fonction
function file(fichier)
 if(window.XMLHttpRequest) // FIREFOX
  xhr_object = new XMLHttpRequest();
 else if(window.ActiveXObject) // IE
   xhr_object = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP" );
  else
  return(false);
xhr_object.open("GET", fichier, false);
xhr_object.send(null);
if(xhr_object.readyState == 4)
 return(xhr_object.responseText);
else return(false);
j'ai vu que j'étais en mode synchrone, donc je me suis mis en mode asynchrone.
par contre la mise à jour du select ne se fait plus...
voici le code html tant qu'on y est
<input id="cp" name="cp" type="text" onKeyup="affichageville(this.value)">
<select id="ville" name="ville"></select>
Message édité par Maitre Jedi le 28-01-2010 à 20:41:13
Marsh Posté le 28-01-2010 à 20:53:37
Bah, ouais, parce qu'il faut utiliser le champ onreadystatechange de l'objet XMLHttpRequest pour être notifié de manière ... asynchrone.
Marsh Posté le 28-01-2010 à 22:52:35
Bon, j'ai corrigé ma fonction file
  else
  return(false);
xhr_object.open("GET", fichier, true);
xhr_object.onreadystatechange = function()
  if (xhr_object.readyState == 4 && (xhr_object.status == 200 || xhr_object.status == 0))
  else return(false);
mais ça marche pas mieux, je suis ultra débutant dedans... C'est sympa de m'aider
Marsh Posté le 29-01-2010 à 15:10:46
Hmm, nan, va falloir revoir la logique de ta fonction affichageville. En fait le traitement sur ton select devra se faire dans ton callback onreadystatechange. En mode asynchrone, lorsque tu appelles "send()", la fonction ne s'arrête pas, ce qui fait que retourner une valeur depuis le callback, ça n'a aucun intérêt.
Ah ouais, et mieux vaut assigner le champ onreadystatechange avant d'appeler send().
Message édité par tpierron le 29-01-2010 à 15:11:09
Marsh Posté le 31-01-2010 à 10:50:28
ok, bon j'ai refait mes fonctions, ça fonctionne bien, ça ne bloque plus le navigateur, voici les fonctions :
function getXMLHttpRequest()
 var xhr = null;
 if (window.XMLHttpRequest || window.ActiveXObject)
  if (window.ActiveXObject)
   try
    xhr = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP" );
   } catch(e)
    xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP" );
  else
   xhr = new XMLHttpRequest();
 else
  alert("Votre navigateur ne supporte pas l'objet XMLHTTPRequest..." );
  return null;
 return xhr;
function requete(zipcode)
 var xhr_object = getXMLHttpRequest();
 cp = zipcode;
 if(cp != '')
  if (cp.length>2)
   cp=cp+"%";
     affichageville(xhr_object.responseText);
    else return(false);
   xhr_object.open("GET", 'ajaxville.php?cp='+cp, true);
function affichageville(ville)
  a=0;
 texte = ville;
 var j= 0;
  i=i+2;
  j=j+1;
en tout cas, merci pour m'avoir aider à résoudre mon problème...  :jap:
Bon maintenant dans ce code, voyez-vous des choses qui vous choquent, qui ne font pas partie des standards javascript ou autre, ou des fonctions qui pourraient être allégés en termes de codages ??
Marsh Posté le 01-02-2010 à 16:33:44
La fonction affichageVille pourrait être légèrement simplifiée en :
  1. function affichageville(ville)
  2. {
  3.    var selville = document.getElementById('ville')
  4.    var reg      = new RegExp("[;.]+", "g" )
  5.    var tableau  = ville.split(reg)
  6.
  7.    while (selville.options.length > 0)
  8.        selville.remove(0)
  9.
  10.    for (var i = 0; i < tableau.length; i += 3)
  11.    {
  12.        if (tableau[i] != "" )
  13.            selville.add(new Option(tableau[i+1] + " (" +tableau[i+2]+" )", tableau[i]), null)
  14.    }
  15. }
Marsh Posté le 01-02-2010 à 20:28:45
Merci à toi
