rafraichir un frame avec parametres [HTML][JS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 01-07-2002 à 17:46:22
va voir ici:
http://www.abc-creatweb.com/techno [...] eroul.html
un peu plus bas y a "Pour un site avec frames"
s'il s'agit d'une meme page, tu peux passer par methode get tapage.jsp?param=selection1
si tu tiens a passer par post, crée un formulaire avec un champs hidden , onChange tu modifies le parametre hidden et tu balances un submit().
Marsh Posté le 01-07-2002 à 17:47:23
essaie un
window.document.nom_de_ta_frame.location='http://tapage'
Marsh Posté le 01-07-2002 à 15:27:05
comment raffraichir une frame avec un parametre exterieur a celle ci ?
exemple, j ai un champt select dans la frame 1, et lorsque je change la selection du select pouf il raffraichie la frame 2 en fonction de ce qu il ya dans la nouvelle selection.
donc jimagine que je dois faire une procedure javascript qui transmet un parametre ( je precise qie ca se fera sous jsp
dans la procedure qui est appelle sur l evenement onChange du select, je mets quoi exactement pour raffraichir la frame avec parametre ? <a href=http://....../ et la un truc pour transmettre une variable ainsi que la valeur du select non ?
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
