[Javascript] Mon chronomètre ne fonctionne pas
Mon chronomètre ne fonctionne pas [Javascript] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 14-04-2007 à 22:00:17
Bonsoir,
Je désire afficher le nombre de secondes sur une page internet. Je crois que le problème vient du fait que j'utilise window.document.write pour afficher le nombre de secondes. Comment dois-je faire ?
Merci d'avance.
Voici mon code.
<html>
  <head>
   <title>Exple</title>
   <SCRIPT Language="Javascript">
    function Timer()
     var CompteArebours = new Date();
     window.document.write = CompteArebours.getSeconds();
      setTimeout ("Timer()",1000);
   </SCRIPT>
  </head>
 <body>
  <script type="text/Javascript">
   Timer();
  </script>
 </body>
</html>
Marsh Posté le 15-04-2007 à 10:16:39
Je crois savoir pourquoi mon code de marche pas. A cause window.document.write. Il est en lecture seul et il est donc impossible de le modifier. Or je veux afficher le nombre de secondes toutes les secondes. Comment puis-je faire svp ?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 21:41:06
Il faut que tu te cree un div a l'endroit ou tu veux afficher le temps et à l'aide de Javascript tu mets à jour ce div,
regarde egalement du coté de settimeout pour que le temps s'ecoule...
Marsh Posté le 15-04-2007 à 22:52:31
Bonsoir,
Merci j'ai modifié mon code en conséquence et cela fonctionne.
<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" language="Javascript">
   function Timer(){
    document.getElementsByName('clock')[0].innerHTML =       CompteArebours.getHours()+":"+CompteArebours.getMinutes()+":"+CompteArebours.getSeconds();
  </script>
 </head>
 <body>
  <font size="20">
    <div id="clock" name="clock">
    </div>
  </font>
   Timer();
  </script>
 </body>
</html>
