[Javascript] verifier l'existance d'un fichier
verifier l'existance d'un fichier [Javascript] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 28-11-2003 à 16:48:16
Voila j'ai un formulaire avec deux champs critere et lot
je voudrais charger dans une nouvelle fenetre un ficher pdf
dont le nom est la concatenation de ces deux champs
Cela fonctionne avec le code ci-dessous
<img src="./../images/bt_entrar.gif"
onclick="window.open('pdf/'+document.login.critere.value+document.login.lot.value+'.pdf')">
mon problème est que je ne veux faire le window.open que si le fichier pdf existe.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 09:40:00
Marsh Posté le 01-12-2003 à 09:40:37
j'ai bien vu un control activeX if fileexist mais cela ne fonctionne que sous ie
Marsh Posté le 01-12-2003 à 11:38:37
Bon je continue mon monologue bien malheureusement.
J'ai essayé une solution à base d'asp.
Cela fonctionne mais par contre il n'attend pas que je clique sur le bouton pour lancer le script. Il lance le script au chargement de la page. Une petite aide ?
Je mets ce script avant <html>
sub pdfExist()
 Set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
 fileName = "'pdf/'+document.login.critere.value+document.login.lot.value+'.pdf'"
 If (fs.FileExists(fileName)=true) Then
  Response.Redirect("p\\siteweb\\default.html" )
  Else
  Response.Redirect("p:\\siteweb\\default.html" )
 End If
 set fs=nothing
end sub
et normalement je l'appel ici
<img src="./../images/bt_entrar.gif" onclick=<% call pdfExist()%>>
