Problème avec les options de la balise <p> - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 16-06-2006 à 09:53:36
| chercheinfos a écrit : si dans le source de spip, tu as bien ça
C'est dans le CACHE de SPIP, il parse du code HTML pour le renvoyer avec des echo.
Doinc, je ne peux pas changer directement le code du cache, ça sert pas à grand chose de modifier du Cache
Je pense que c'est un problème au niveau de la balise <p> qui met ses options entre " " .
Je vais faire un tour sur les forums spécidifques SPIP.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 10:26:17
| Balflear a écrit : |
Non ça c'est normal, les attributs en HTML se mettent entre double quotes.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 10:29:02
et vla la lourdeur du code si a chaque fois on precise le sens de lecture -_-
c est au cas ou on se reconvertisse aux langues semites en cours de lecture vaut mieux prevoir le coup ![]()
Marsh Posté le 15-06-2006 à 14:51:39
J'ai déplacé ce sujet ici
Concrètement, quand je publie un article avec un chapo, SPIP rencontre une erreur lors de l'affichage, parceque dans son CACHE, il écrit pour le chapo
Vous voyez sans doute facilement pourquoi il génère une erreur à l'affichage.
Le problème vient du quote " qu'il utilise au lieu du simple '. Lors de l'utilisation des options précédentes dans une balise html, il utilise pourtant le simple quote. Le problème doit se situer au niveau du chapo, mais comme il s'agit d'une déclaration dans spip, à prioris, je ne vais pas toucher au code du cms. On m'a vaguement expliqué qu'il faudrait peut être essayer de redéfinir la façon dont SPIP gère les quotes.
Si vous avez une petite idée, ça pourrait m'éclairer.
PS: le site étant un intranet, je ne peux vous le montrer, l'erreur affichée sur la page indique un problème au niveau du echo qui attend un ";", dans l'un des dossiers de cache du répertoire CACHE\common\articles
Edit: après quelque recherche, il semblerait que ce soit la façon dont SPIP génère son CACHE et notement pour la balise <p>, car seul pour cette balise, les options sont entre " " et non entre ' ' .
Par contre, je sais pas du tout comment régler ce problème
Edit2: bon, je pense qu'en définisant dans mes .css en utilisant p.spip { ... }, je pourrais faire quelquechose, mais je ne sais pas si on peut par exemple lui indiquer comment afficher ses quote, parceque à prioris, c'est quand même plutôt de la mise en page
