[Jquery UI] Remettre à default un slide Jquery UI
Remettre à default un slide Jquery UI [Jquery UI] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 06-01-2013 à 21:10:44
Sur un formulaire j'ai un slide qui me permet définir une période entre deux années (exemple : entre 1985 et 2003). A côté de ce slide j'ai une image qui me permet(tra) de réinitialiser mon slide en cliquant dessus.
Le problème c'est que j'arrive à remettre à sa valeur par défaut l'input dans lequel s'affiche le résultat mais pas le slide en lui-même.
Je poste mon code ci dessous, si vous voyez une erreur ou si vous avez une solution, je suis tout ouïe!
  1. <form>
  2.     <label class="fldLabelDemi" for="itDateRange">Date :
  3.         <input type="text" id="itDateRange" name="itDateRange" />
  4.     </label>
  5.     <div id="sliderDate"></div>
  6.     <span class="imgDelete" id="XXitDateRange"></span>
  7.     <!-- imgDelete permet de remettre à 'default' le slide -->
  8. </form>
  1. jQuery(document).ready(function($){
  2.      var $frmRecherche = $("#frmRecherche" );
  3.
  4.     //année en cours
  5.     var date = new Date();
  6.     var dateMax = date.getFullYear()
  7.
  8.     $( "#sliderDate" ).slider({
  9.         range: true,
  10.         min: 1980,
  11.         max: dateMax,
  12.         step: 1,
  13.         values: [ 1980, dateMax ],
  14.         slide: function( event, ui ) {
  15.             $( "#itDateRange" ).val( ui.values[ 0 ] + " - " + ui.values[ 1 ] );
  16.         }
  17.     });
  18.     $( "#itDateRange" ).val( $( "#sliderDate" ).slider( "values", 0 ) +
  19.     " - " + $( "#sliderDate" ).slider( "values", 1 ) );
  20.
  21.     //remet à 'default' le slider
  22.     $(".imgDelete" ).click(function(){
  23.         var str = this.id;
  24.         itID = str.replace("XX", "" );
  25.         if(itID == "itDateRange" )
  26.         {
  27.             $("#"+itID+"" ).empty().val("1980 - "+dateMax);
  28.         }
  29.         else
  30.         {
  31.             $("#"+itID+"" ).empty().val("" );
  32.         }
  33.     });
  34. });
Je ne vois vraiment pas comment remettre les deux indicateurs du slide à '1980' pour le minimum et à 'dateMax' pour le maximum.
En attendant, merci d'avoir pris le temps de me lire. ;)
Message édité par SV_LVH le 06-01-2013 à 21:11:34
Quand vous demandez sur un forum comment changer un pneu de voiture peu de gens vous répondent. Et ceux qui le font vous expliquent généralement comment rouler sur 3 roues.
