[RESOLU][CSS] Problème de float
Problème de float [RESOLU][CSS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:34:11
Bonjour à tous, je possède sur ma page d'accueil un système de news banal, cependant, je n'arrive pas à résoudre un problème esthétique.
Dans ce système de news, le titre de la news et la date de publication sont sur la même ligne. Le problème réside dans le fait que je n'arrive pas à Aligner le titre à gauche et la date à droite sur la même ligne, il faut savoir que ces 2 renseignements appartiennent à la même balise <h3>.
Pour une visualisation de la page : www.anciela.info/index_test.php
En fait, sur un autre forum on m'a donné une solution qui est de mettre des float :
<h3>
<span class="gauche">Titre de la news</span>
<span class="droite">Date de la news</span>
</h3>
et le CSS qui va avec :
.gauche {float:left; }
.droite { float:right; }
Cependant, le nouveau problème est le suivant :
En fait j'avais en background de mon <h3> une image répétée sur x, maintenant je ne vois qu'une ligne de cette image au dessus de mon titre... :/ Une redéfinition du background sur les span est inutile, aucun changement...  :sweat:
Merci de votre aide !  :)
Corentin
Message édité par Di@bolik le 16-08-2006 à 18:30:05
Marsh Posté le 15-08-2006 à 21:55:11
Chez moi le titre et la date semblent aligner correctement sur la même ligne...
Marsh Posté le 15-08-2006 à 22:08:27
Ils le sont, mais le background-image déconne :/ je n'ai qu'une seule ligne au dessus des données. J'ai testé un <br /> derrière les span le background apparait mais au dessus du titre et de la date... :/
Marsh Posté le 15-08-2006 à 22:24:18
EDIT : Sous i.e. ça marche, pas sous firefox, pas testé d'autre navigateur.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 22:41:56
Si tu mets les 2 en float je dirais que c'est normal que ca marche pas... car il n'y a pas d'espace en "dur de créer".
En mettant une valeur en "normal" et l'autre en float ca ne marche pas ? Car sous Firefox vu que tout est en float, l'espace est considéré comme "vide" !
Enfin ca c'est la facon dont je vois la chose mais bon... :/
En mettant juste la date en float:right et le titre à gauche en "dur" text-align:left, ca ne fonctionne pas ?
Edit: Le fait que ce soit un span je sais aps si ca change grand chose ou pas... moi j'ai plus l'habitude d'utiliser des balises div...
Message édité par parae le 15-08-2006 à 22:44:01
Marsh Posté le 15-08-2006 à 23:07:00
bon j'ai trouver : les deux float font bien copains, mais dans le css du <h3> j'avais un text-indent:10px; c'est lui qui faisait déconner firefox, je l'ai virer (et mis des padding pour les float) et tout va bien :)
Merci quand même
