Element aléatoire parmi différents types
Element aléatoire parmi différents types - Java - Programmation
Marsh Posté le 18-01-2012 à 20:26:02
J'ai un petit niveau en Java et j'ai décidé de développer un petit programme pour m'entraîner.
Cependant, à un moment, j'ai envie de sélectionner aléatoirement un élément parmi un petit ensemble, et je n'y arrive pas.
J'ai déjà essayé des pistes du style HashSet, ArrayList... le problème est qu'à un moment donné, je dois paramétrer ce que j'utilise avec un type.
Or, dans la liste, il y a différents types, dérivés d'un type-mère, et j'aimerais assigner à une variable de type-mère l'une des valeurs de type-fille aléatoirement. Seulement, à partir du moment où je fais ça, je perds l'information sur le type-fille, et j'en ai besoin pour un traitement de type "if instanceof" par la suite...
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 19-01-2012 à 11:22:20
Poste ton code simplifié avec ce que tu souhaites faire, ça sera plus simple à comprendre, on ne sait pas si ton code génères des erreurs ou si tu n'obtiens simplement pas le résultat escompté.
Marsh Posté le 19-01-2012 à 20:26:33
Ouaip un exemple aiderait. Perso je vois pas du tout ton problème, utiliser instanceof devrait toujours marcher:
public static void main(String[] args) {
 Map m = new HashMap();
 System.out.println(m instanceof HashMap);
 System.out.println(m instanceof Map);
true
true
De plus, si tu programmes vraiment orienté "pur objet", tu ne devrais jamais avoir à utiliser instanceof. (meme si en pratique c'est souvent plus simple de pas se faire chier et d'utiliser instanceof)
C'était vraiment très intéressant.
