Problème API itext - Java - Programmation
Marsh Posté le 24-11-2008 à 18:09:46
Ce que tu nous montres là n'a rien à voir avec une appli web et Struts.
Ton programme HelloWorld écrit le résultat dans un fichier sur le disque.
Marsh Posté le 24-11-2008 à 22:22:54
oué je c bien, mais c t juste un exemple. En fait dans mon action j'ai mis la partie suivante :
String out = "contents2.pdf";
// etape 1
Document document = new Document(PageSize.A4);
try {
// etape 2:
// creation du writer -> PDF ou HTML
PdfWriter.getInstance(document, new FileOutputStream(out));
// etape 3: Ouverture du document
document.open();
// etape 4: Ajout du contenu au document
document.add(new Phrase("Hello World" ));
catch(DocumentException de) {
System.err.println(de.getMessage());
catch(IOException ioe) {
System.err.println(ioe.getMessage());
// etape 5: Fermeture du document
document.close();
System.out.println("Document '"+out+"' generated" );
Marsh Posté le 24-11-2008 à 23:05:48
En fait je souhaite avoir un exemple de code qui permet de générer un pdf à partir d'une JSP.
Marsh Posté le 25-11-2008 à 10:15:34
Donc dans ton exemple, tu écris aussi ton PDF dans un fichier sur le disque.
Ce que tu veux, c'est renvoyer le Pdf dans l'OutputStream de la réponse Http :
Il faut aussi spécifier le content type qui va bien :
Cf. Tutorial pour plus d'infos
Marsh Posté le 25-11-2008 à 11:31:27
Un petit détail encore svp , comment faire pour laisser le choix à l'utilisateur entre ouvrir le document ou le sauvegarder sur le disque ?
Marsh Posté le 25-11-2008 à 13:53:32
Ça dépend de la configuration du navigateur.
Tu peux tester en positionnant le header suivant :
Marsh Posté le 24-11-2008 à 17:04:15
bonjour,
je suis entrain de développer une application web en utilisant le framework Struts. J'ai un formulaire avec un bouton editer qui permet d'editer la page courante en pdf. Le problème c'est que mon programme s'execute bien comme il faut mais le fichier (pdf) ne s'ouvre pas.
Programme :
public class HelloWorld {
private final static String out = "contents2.pdf";
public static void main(String[] args) {
// etape 1
try {
// etape 2:
document.open();
document.close();
NB: à la fin j'ai bien "Document 'contents2.pdf' generated", mais le fichier n'est pas ouvert.
Savez vous l'origine du pb ?
