Problème avec J2SDK
Problème avec J2SDK - Java - Programmation
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:46:10
Sous la Mandrake 10.1, j'ai installé le rpm J2sdk, lorsque je lance la commande rmiregistry, l'erreur suivante apparait
Error: could not find libjava.so
Error: could not find Java 2 Runtime Environment.
Si ensuite j'installe jre avec  jre-1_5_0_06-linux-i586.rpm
L'erreur est toujours la même le repertoire jdk se trouve dans /usr/lib et jre dans /usr/java
Marsh Posté le 12-04-2006 à 14:14:04
je ne suis pas un expert en j2sdk, mais as-tu lancé ldconfig ?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 15:14:18
Voila ca fonctionne, en fait j'ai reinstaller JRE depuis le MCC, il faut que JDK et JRE soit sous /usr/lib
