Validation formulaire avec la touche Entrée [Résolu] - Javascript/Node.js - Programmation
Marsh Posté le 12-08-2022 à 16:31:04
Pour info, le code se met entre balises pour qu'il soit plus lisible.
Marsh Posté le 12-08-2022 à 16:32:34
Je note, mais où se trouvent-elles ?
Marsh Posté le 12-08-2022 à 16:37:25
Marsh Posté le 13-08-2022 à 16:44:19
Pour ceux et celles qui pourraient se trouver dans un problème similaire, il a été pour mon cas, simplement dû que ma regex email vérifiait les inscriptions de champ, non pas sur l'événement input, mais sur celui de la sortie du focus, soit le 'blur'.
Merci moi
Marsh Posté le 16-08-2022 à 14:30:49
La maniere propre de se rattacher a la validation dún formulaire avec la touche entree est de mettre une fonction sur le submit du form, par ex (onSubmit) ="validationForm" (en angular (ngSubmit)="onSubmit()" )
Le navigateur va nativement essayer de soumettre le formulaire avec la touche entree. Si c'est pas le cas c'est que le html du formulaire est pas correct (par ex les champs input sont pas dans un <form> ).
Marsh Posté le 21-08-2022 à 12:45:20
et il faut au moins 1 bouton de type submit
Marsh Posté le 12-08-2022 à 16:19:53
Je tente un truc depuis deux jours sans succès. J'écoute un événement en Javascript, celui dans mon input email de keypress (j'ai aussi essayé avec keydown, et keyup mais celui-ci ne semble pas efficient pour ce que je veux faire), afin de saisir par son keycode la touche Entrée, de la basculer en e.preventDefault, de simuler via cette touche un click sur mon bouton qui soumet le formulaire, grâce à des console.log, je sais que la simulation fonctionne, or le formulaire ne veut pas se transmettre. Tout ce que j'ai pu trouver jusque lors sur le net ne sait pas montrer opérant. Je précise que lorsque le bouton est cliqué manuellement, le formulaire est bien transmis.
Je poste un extrait de mon code :
/*Fonction pour envoyer les données en méthode post, et récupérer un id
de commande généré par le back, et le placer dans l'url de la page commande*/
const order = () => {
if (/* Mes constantes pour les regex*/valueFirstName && valueLastName && valueAddress && valueCity && valueEmail) {
orderSofa = JSON.parse(localStorage.getItem('sofaElements'))
productOrder = []
orderSofa.forEach((sofa) => {
productOrder.push(sofa._id)
const customerInformation = {
contact : {
firstName : valueFirstName,
lastName : valueLastName,
address : valueAddress,
city : valueCity,
email : valueEmail
products : productOrder
fetch('http://localhost:3000/api/products/order', {
method : 'POST',
headers : {
'Content-Type' : 'application/json'
body : JSON.stringify(customerInformation)
.then((resolve) => resolve.json())
.then((promise) => {
let responseServer = promise
const orderDatas = {
contact : responseServer.contact,
orderId : responseServer.orderId,
products : responseServer.products
if (orderProducts == null) {
orderProducts = []
orderProducts.push(orderDatas)
localStorage.setItem('orderDatas', JSON.stringify(orderDatas))
else if (orderProducts != null) {
localStorage.removeItem('sofaElements')
return location.href = 'confirmation.html?id=' + responseServer.orderId
document.body.addEventListener('keypress', (e) => {
if (e.keyCode === '13') {// && valueFirstName && valueLastName && valueAddress && valueCity && valueEmail) {
e.preventDefault()
let keyEnterSubmit = document.querySelector('#order')
keyEnterSubmit.click()
//// Appel de la fonction order()////
let orderButton = document.querySelector('.cart__order__form')
orderButton.addEventListener('submit', () => {
order()
Message édité par atumloustic le 13-08-2022 à 16:48:58
