$_SERVER['PHP_AUTH_USER'] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 31-07-2009 à 19:03:50
hello,
deja ca sa sert a rien de faire fopen et fclose, si tu fais file_get_contents et aussi de mettre des double quote autour de '$valeur1'
Marsh Posté le 31-07-2009 à 19:23:20
Admettons, voici le code tel qu'il est à présent.
Mais le problème demeure...
Le code me renvoie cette erreur "Warning: file_get_contents(/texte1.txt) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in fichier.php on line x"
Marsh Posté le 07-08-2009 à 20:06:09
j'ignore si j'arrive trop tard mais j'ai eu un problème relatif à $_SERVER['PHP_AUTH_USER'];
Si on regarde le retour que te fait php, ta variable $identifiant ne contient rient, il se peut que PHP_AUTH_USER ne soit pas activé sur ton serveur. Tu peux le vérifier en collant ca dans un fichier et en regardant ce qui en sort :
<?echo "<pre>"; |
ensuite, dans la mesure ou PHP_AUTH_USER n'y figure pas, tu peux utiliser $_SERVER['REMOTE_USER'];
Marsh Posté le 31-07-2009 à 18:38:19
J'ai une page PHP dont les premières lignes indiquent ceci :
Je suis bien identifié mais il m'est impossible d'obtenir mon identifiant à partir du début de la page...
Chose étrange mes autres pages affichent bien la valeur...
Le code est écrit au début de la page...
Si quelqu'un a la solution...
Message édité par alx067 le 31-07-2009 à 18:39:13
