header bizarre, comment ça fonctionne ? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-02-2005 à 10:39:52
Quand tu modifies, ça implique que tu affiches les données dans le formulaire (genre via l'attribut value des balise input). Donc en faisant précédent, ton navigateur à l'air de mettre les valeurs précisées dans les champs, donc c'est normal ![]()
Marsh Posté le 18-02-2005 à 10:41:11
ok,
ca m'intrigait, c'est tout.
de toutes facon ca ne gene en rien l'intégrité des données
Marsh Posté le 18-02-2005 à 10:42:52
Si je comprends bien tu as :
- Page d'edition avec des champs à remplir
-> Validation
- Page qui entre les données dans la base
-> Header
- Page de récap
-> Bouton Retour
- Page d'edition avec des champs à remplir (avec les champs pré-remplis)
C'est bien ça ?
Si oui, c'est normal
Edit : Legerement grillaid sur les bords
Marsh Posté le 18-02-2005 à 10:45:00
Oui, c'est ca.
J'ai pas mis de code vu que c'était plus une interogation
Marsh Posté le 18-02-2005 à 10:37:48
juste un truc qui me semble étrange.
J'ajoute des info à ma base à l'aide d'un formulaire et ensuite j'ai un "header location". Ca fonctionne puisque si on fait F5 les données ne sont pas réinsérées et si on fait précedent aussi.
Par contre, j'ai une requete qui modifie mes données, suivies aussi d'un header, et quand on valide, si on fait précédent, les données réapparaissent dans les champs d'édition.
C'est normal ?
