enregistrer source d'une page externe après traitement - PHP - Programmation
Marsh Posté le 25-04-2012 à 11:50:26
oui , avec curl par exemple :
tu recupère, en local les données de ton formulaire local
en php, tu construit une requete bien formée pour le formulaire distant,tu la soumets e tu récupère les résultats
A noter que si le formulaire est en GET tu peux utilise file_get_content a la place de curl
Par contre, attention à ce que le site distant l'accepte.
Marsh Posté le 25-04-2012 à 12:14:52
| flo850 a écrit : oui , avec curl par exemple : |
Dans mon formulaire local, mon submit envoie mes variables initialisées vers le site distant.
Comme ceci
<form name="StatistiquesIndexForm" method="post" action="http://XXX.fr/statistiques" >
<!-- mes champs a initialiser -->
<input type="submit" name="allerA_b" value="Go TO Stats">
</form>
En cliquant sur mon bouton "Go TO Stats" c'est le site distant qui apparait.
Donc si je comprends bien, je dois faire un submit sur une autre page en local par exemple:
<form name="StatistiquesIndexForm" method="post" action="http://localhost/chezMoi.php" >
avec chezMoi.php qui récupère les valeurs de mon formulaire ?
En faite je sais pas comment soumettre ma requête au niveau du formulaire distant.
En effet quand je vais directement sur l'url, et que je complete manuellement mes champs afin de l'envoyer,
aucun argument ne passe d'une url a l'autre du genre: http://XXX.fr/statistiques?var1=lapin&var2=malin
Marsh Posté le 25-04-2012 à 14:15:53
oui , c'est ça
donc le formulaire est en POST ( les variabels ne sont pas transmises dans l'url )
Marsh Posté le 09-05-2012 à 12:10:37
| flo850 a écrit : oui , c'est ça |
Ok super effectivement ça fonctionne.
C'est vraiment nickel CURL.
Par contre si CURL est désactivé sur le site distant, y a t'il une autre possibilité pour récupérer le code source
de la page distante après résultat ? ou c'est mort ?
Marsh Posté le 09-05-2012 à 12:30:55
non : CURL simule une vraie requete post, donc il n'y a pas besoin de CURL sur le site distant, uniquement sur ton serveur
Marsh Posté le 10-05-2012 à 11:08:37
| flo850 a écrit : non : CURL simule une vraie requete post, donc il n'y a pas besoin de CURL sur le site distant, uniquement sur ton serveur |
Ok merci pour ta réponse.
Pour les formulaire GET, la manip fonctionne aussi ? ou il suffit de coller les arguments directement dans l'url ?
Marsh Posté le 10-05-2012 à 11:10:29
les deux en fait
ca fonctionne avec curl et avec l'url
Marsh Posté le 10-05-2012 à 11:52:24
On peut aussi utiliser des libs de plus au niveau qui simulent un navigateur web basique. Pour PHP, y'a Snoopy et SimpleTest.
Ils sont très pratiques à utiliser ![]()
Marsh Posté le 14-05-2012 à 10:03:54
| rufo a écrit : On peut aussi utiliser des libs de plus au niveau qui simulent un navigateur web basique. Pour PHP, y'a Snoopy et SimpleTest. |
Merci, je vais tester ça aujourd'hui.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 07:52:54
Je récidive avec curl !!!!
Nouveau projet, et donc nouveau problème
Résumé de la situation:
J'ai un site en https://mon-site:port/page1.do et https://mon-site:port/page2.do
J'ai crée en local un formulaire "POST" avec 2 dates. J'envoie mes 2 dates sur le site distant (page2.do).
Jusque la tout va bien: la page du site distant est bien initialisée en fonction de mes paramètres.
Le problème est que le site possède une identification (certificat SSL 3 128b)
et quand je récupère le code dans mon fichier, je n'arrive que a récupérer le code de page1.do (partie authentification) et non de page2.do (page initialisée avec mes résultats).
La 1ere chose que j'ai faite à été de créer un certificat d'authentification avec openssl que j'ai mis dans c:\aa.pem. Puis dans mon code (j'ai un peu tout essayé) j'initialise CURL avec:
Avez-vous une petite idée ?
Marsh Posté le 05-07-2012 à 10:03:44
Y'a pas des cho du CURL ici ?
J'espère que ma demande n'est pas trop confuse !!!
cordialement
Marsh Posté le 25-04-2012 à 11:40:58
J'ai une petite question en PHP.
J'aimerais récupérer des infos sur une page distante (de statistiques) en PHP.
J'ai d'abord créer en local un formulaire avec le même variables que le site distant.
Du coup lors de mon submit (vers la page internet), la page distante est bien initialisée,
et apparaît avec toutes les statistiques générées.
J'aimerais maintenant récupérer ces stats dans un fichier pour les travailler.
En gros j'aimerais récupérer le code source de la page générée mais après traitement.
Pensez-vous que ce soit possible ?
merci d'avance.
Cordialement
