Passage par référence
Passage par référence - PHP - Programmation
Marsh Posté le 27-03-2007 à 17:58:34
Je voudrais construire une fonction avec un argument passé par référence, mais facultatif.
Autrement dit :
  1. function Manger(&$var = $vardefaut) {
  2. }
i.e un mélange de
  1. function Manger(&$var)
et
  1. function Manger($var = '')
C'est possible ?
merci !
Contes de fées en yaourt --- --- zed, souviens-toi de ma dernière lettre. --- Rate ta musique
Marsh Posté le 27-03-2007 à 18:01:23
avec une surcharge de methode peut etre ?
enfin c'est avec la POO et les classes ...
Message édité par nemohp le 27-03-2007 à 18:02:31
Marsh Posté le 27-03-2007 à 20:55:47
theredled a écrit :
C'est possible ?
Oui.
edit: indice => ton premier bout de code.
Message édité par sielfried le 27-03-2007 à 20:56:11
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
Marsh Posté le 28-03-2007 à 00:21:43
sielfried a écrit :
Oui.
Ca marche chez toi ?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 05:23:41
J'ai du mal à cerner l'intéret de la chose?
Parce que si tu attribues une valeur par défaut, c'est que le paramètre est absent dans l'appel, donc tu fais référence à quoi???
Marsh Posté le 28-03-2007 à 08:30:21
  1. function foo(&$var = 38) {
  2.  echo '$var avant : ', $var, '<br />';
  3.  $var = 59;
  4.  echo '$var après : ', $var, '<br />';
  5. }
  6.
  7. echo 'avec valeur par défaut :<br />';
  8. foo();
  9. echo 'avec valeur passée en arg :<br />';
  10. $var = 1;
  11. foo($var);
$var avant : 38
$var après : 59
$var avant : 1
$var après : 59
Ceci dit, je suis aussi un brin sceptique sur l'intérêt du truc.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 10:21:31
sielfried a écrit :
  3.  $var = 59;
  5. }
  6.
  8. foo();
  10. $var = 1;
  11. foo($var);
$var avant : 38
$var après : 59
$var avant : 1
$var après : 59
En php 4.4.4 :
Parse error: parse error, unexpected '=', expecting ')'
En fait j'ai une fonction déja crée et utilisée sur de nombreuses pages/scripts de mon site, seulement à un endroit j'ai besoin qu'elle me retourne deux valeurs au lieu d'une.
Intérêt = gain de temps de prog quoi.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 10:32:43
theredled a écrit :
En php 4.4.4 :
 :??:  tu dis qu'il faut qu'elle te retourne 2 valeurs.... auquel cas ce n'est pas en entrée mais en sortie qu'il faut regarder...
et puis pourquoi travailler directement sur la variable plutôt que sur une copie (le & ) ?
Enfin, passe à PHP5, il gére (bien mieux) la POO, et gére aussi mieux les passage par référence (ainsi que la surcharge de méthode)
Marsh Posté le 28-03-2007 à 11:07:31
Une variable passée en référence fait justement office de sortie, c'est presque son but, non [:petrus dei]
Ah ça faut demander à mon hébergeur :D Mais ça va venir.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 11:21:06
theredled a écrit :
En php 4.4.4 :
plus propre
  1. list($retour1,$retour2) = mafonction($parametres..) ;
  2. function mafonction($parametres)
  3. {
  4.    blmablablba
  5.    return array($retour1,$retour2);
  6. }
mais sinon, faut m'expliquer ce que l'adresse d'un truc déclaré en local  hors de son contexte
( en C , ca s'appelle une segmentation fault )
Message édité par flo850 le 28-03-2007 à 11:22:23
Marsh Posté le 28-03-2007 à 11:23:27
 :D ou est ce que tu as vu jouer ça :D...
ça ne fais office de sortie QUE si tu claque le & devant, et encore c'est implicite, car tu viens directement modifier la variable en mémoire et non pas une copie... bref c'est une pratique que je n'aime pas du tout.
tu claque un return c'est plus propre à mon sens, et la tu peux retourner autant de variable que tu veux (sous forme d'un tableau hein ;) ) ou alors tu utilise la POO, auquel cas tu travail dans une classe, tu y définis des objets, et tu viens modifier les dits objets avec ta fonction... (ça c'est encore plus propre)
EDIT : En partie burned by flo850  [:anack]
Message édité par chani_t le 28-03-2007 à 11:24:55
Marsh Posté le 28-03-2007 à 12:54:20
Oui, autrement dit, si la variable passée par référence est passée par référence [:petrus75]
Et c'est une pratique que tu n'aimes pas mais c'est comme ça que marchent beaucoup de fonctions PHP et C natives, je vois pas où est le problème...
flo850 a écrit :
plus propre
  3. {
  4.    blmablablba
  6. }
C'est une solution, mais justement pour mon problème j'aimerais éviter de tout réécrire chaque appel à la fonction et avec ta solution j'y suis obligé [:airforceone]
Pour ta dernière phrase je ne vois pas ce que tu veux dire, "hors de son contexte" ? à aucun moment je ne change de contexte...
Message édité par theredled le 28-03-2007 à 12:57:22
Marsh Posté le 28-03-2007 à 13:31:07
Ba moi ce que j'en dit hein... c'est pas parce que c'est possible et tutilisé que c'est forcément bien/lisible
Bref, sinon tu passe par référence une variable bidon que tu auras crée spécialement pour ça.. nan ?
style
  1. 1.
  2. $varp=valeur utile;
  3. $varp2=0;
  4. Manger($varp, $varp2);
  5.       function Manger(&$var, &$var2) {blablablablabalba
  6.       }
Marsh Posté le 28-03-2007 à 13:33:46
dans le cas suivant :
function mafonction($var ="prout" )
$var n'existe que dans le contexte de la fonction , pas avant, pas apres
si tu veux la passer par adresse, je presume que c'ets pour la reutiliser ensuite.
la solution serai de la declarer en debut de script , ou en variable gloable , mais c'est pas top
Marsh Posté le 28-03-2007 à 14:18:52
style
  1. 1.
  3. $varp2=0;
  6.       }
Vala, ou plutot genre:
  1. function GetValeurs(&$var, &$var2) {
  2.   $var = $var2 = 0;
  3.   // blabla
  4.   return $touvabien ? true : false;
  5. }
  6. //$varp et $varp2 n'exitsent pas avant.
  7. if (GetValeurs($varp, $varp2)) echo 'chouette';
En fait voila la vraie fonction :
function AddTaxes($montant) {
 global $prix_limite, $taxes;
 if ($montant and $montant<=$prix_limite) return ($montant+$taxes);
 else return $montant;
La fonction retourne $montant ajouté des $taxes éventuelles.
Seulement à un seul endroit de mon site je voudrais savoir en plus si oui ou non, des taxes ont été ajoutées.
Aux autres endroits, je m'en fout.
Donc je voudrais pouvoir retourner un booleen ( function AddTaxes($montant, &$taxesOuPas) {}, appelée par $prixapres = AddTaxes($prix, $taxesoupas); )
Mais aux endroit où ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas besoin de lui (fonctions appelée par $prixapres = AddTaxes($prix)). Dans ces cas &$taxesOuPas serait justement une variable déclarée en local dans la fonction et inutilisable ailleurs, ça toimbe bien, j'en ai pas besoin.
Maintenant je peux simplement comparer $prix et $prixapres pour savoir si des taxes ont été ajoutées, mais bon.
Message édité par theredled le 28-03-2007 à 14:21:57
Marsh Posté le 28-03-2007 à 14:31:39
et si tu faisait comme suit
  1. function AddTaxes($montant, $taxe=false) {
  2. global $prix_limite, $taxes;
  3. if ($montant and $montant<=$prix_limite) {
  4. if (!taxe) {
  5. return ($montant+$taxes); }
  6. else {
  7. $tab[0]=$montant+$taxes;
  8. $tab[1]=$taxes;
  9. return ($tab);
  10. }
  11. else return $montant;
  12. }
mais bon c'est un peu bancal et bricolage... c'est dommage que ce ne soit pas implémenté dans une classe... ça aurait été plus propre m'enfin
Marsh Posté le 28-03-2007 à 15:18:17
  4. if (!taxe) {
  6. else {
  8. $tab[1]=$taxes;
  9. return ($tab);
  10. }
  12. }
Bien vu, pourquoi pas [:canaille]
Mais $taxesOuPas = ($prixavant != $prixapres); marche bien aussi :D
Marsh Posté le 28-03-2007 à 15:33:40
ba vi, en effet .... [Mode chieur ON] Mais alors pourquoi tu nous embéte avec c'te question :D
Pis d'abord, j'aime pas les écritures abrégées :p ;)[Mode OFF]
Marsh Posté le 28-03-2007 à 15:36:42
En PHP4, la copie n'est-elle pas le comportement par défaut ? Me semblait qu'il fallait le & pour un passage par référence sous PHP4.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 15:46:07
yep, mais c'est toujours le cas sous PHP5... si tu ne précise pas il utilise une copie ;)
Tu peux le préciser à deux endroits, soit dans la fonction, soit dans l'appel il me semble
Marsh Posté le 28-03-2007 à 18:14:26
euuuuuuh, non ^^
C'est une différence fondamentale entre la version 4 et la version 5 de PHP : PHP4 passe les objets par copie par défaut, et par référence avec l'opérateur &, tandis que PHP5 les passe par référence implicitement.
lien trouvé vite fait sur google : http://developpeur.journaldunet.co [...] t-1b.shtml
A moins que ça ne s'applique qu'aux objets, mais j'en serais bien étonné.
Marsh Posté le 29-03-2007 à 00:14:52
Djebel1 a écrit :
euuuuuuh, non ^^
Euh, j'espère que ça ne s'applique qu'aux objets, sinon tout mon site est à refaire pour le changement de serveur [:mr blue]
Marsh Posté le 29-03-2007 à 00:51:39
C'est ça de s'amuser à utiliser un truc qu'est même pas correctement défini dans la doc officielle... :ange: Surtout si c'est fait en PHP 4
Teste et "debugge" avant de refaire, ça devrait suffire comme ça.
Marsh Posté le 29-03-2007 à 03:19:04
Donc j'avais raison:
1) je vois pas l'intéret (comme dit c'est pas le but du passage par référence)
2) c'est crade parce que devoir gérer des variables "réservées" c'est de l'utopie puis du travail de gros goret :D
Si t'as besoin de plusieurs variables en sortie t'as le tableau comme on t'a déjà dit, sinon faut te poser la question de l'utilité pour une fonction de retourner plusieurs variables :spamafote:
Marsh Posté le 29-03-2007 à 09:48:29
Notez aussi une chose, quand on parle "par copie", c'est pas vraiment par copie. Faut pas s'amuser à tout passer par référence pour des histoires de conso mémoire ou de perfs, à la base y'a pas de notion de copie.
Pour faire les tests suivants, choppez xDebug
Prenez une variable simple, et regardez la zval correspondante :
  1. $a = 5;
  2. echo xdebug_debug_zval('a');
Résultat :
  1. a:
  2. (refcount=1, is_ref=0),int 5
Maintenant on va déclarer une autre variable égale à celle-là, sans référence :
  1. $b = $a;
  3. echo xdebug_debug_zval('b');
Résultat :
  1. a:
  2. (refcount=2, is_ref=0),int 5
  3. b:
  4. (refcount=2, is_ref=0),int 5
Là on voit que b et a pointent sur la même zval (refcount est passé à 2) : ce n'est pas une copie, c'est la même zval. Notez que le champ is_ref est à 0, on n'a pas fait de référence.
Si maintenant on déclare par référence :
  1. $c =& $a;
  4. echo xdebug_debug_zval('c');
Résultat :
  1. a:
  2. (refcount=2, is_ref=1),int 5
  3. b:
  4. (refcount=1, is_ref=0),int 5
  5. c:
  6. (refcount=2, is_ref=1),int 5
Là, boom : a et c pointent sur la même zval, et is_ref est passé à 1. Mais regardez b... Lui a du coup sa propre zval à lui, c'est seulement à ce moment là que la copie à été réalisée.
C'est un peu la même chose lors d'une réassignation :
  1. $a = 5;
  2. $b = $a;
  3. $b = 6;
Lors du $b = $a, $b pointe sur la même zval que $a. C'est uniquement lorsqu'on modifie $b qu'une nouvelle zval est crée.
Maintenant avec des classes objets, en PHP5, y'a plus de copie, il faut obligatoirement implémenter la méthode magique __clone pour pouvoir retourner une copie...
Marsh Posté le 29-03-2007 à 10:19:01
En attendant ce serait très très surprenant, ce serait bien le premier language qui passe par défaut les variables par référence nan ?
1) Quel est selon toi le but du passage par référence alors ?
2) Rien compris :D
Marsh Posté le 29-03-2007 à 10:57:30
J'ai la flemme de faire le test si qqn a le courage, mais en fait je me dis que ça doit s'appliquer qu'aux objets le passage par référence, par défaut. Pour les variables, ça pourrait foutre un beau bordel.
Bah non. Si tu as fais du passage par référence en utilisant &, ça ne changera rien en tournant sous PHP5. Le seul truc qui serait chiant, c'est si tu as fait du passage par copie et qu'ensuite tu modifiais allègrement la variable dans ta fonction. Mais comme dit plus haut, je ne pense pas que ça s'applique aux variables à la réflexion.
Mouais, ça doit s'appliquer qu'aux objets.
Marsh Posté le 29-03-2007 à 11:07:03
doc PHP5 ...
Depuis PHP 5, new retourne une référence automatiquement, donc, l'utilisation de =&  dans ce contexte est obsolète et produit un message de degré E_STRICT.
et puis :
Dans les versions récentes de PHP, vous devriez recevoir une alerte disant que "Call-time pass-by-reference" est obsolète lorsque vous utilisez un & dans foo(&$a);.
Moralité, le passage par référence n'est automatique QUE pour les objets (utilisation de new)... :D
Marsh Posté le 29-03-2007 à 11:14:08
Oui, c'est que pour les objets. Et on peut pas passer par copie un objet, il faut faire un clone dans la fonction par exemple.
Marsh Posté le 29-03-2007 à 11:24:42
non mais oui c'était logique, j'étais un peu endormi en postant :'( Quand j'ai lu ton message j'ai pensé objet direct en  oubliant les variables ^^
Marsh Posté le 29-03-2007 à 11:40:06
Bravo, c'est exactement ce que je disais :D
