[PHP] PHP 4.3.0 problème stream , flux ?
PHP 4.3.0 problème stream , flux ? [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 03-02-2003 à 14:29:56
je viens d'installer un serveur Apache PHP + MYSQL , afin de visionner mes fichiers log via mysql .
Avant de faire cela j'ai voulu tester mes pages php qui sont chez mon hébergeur .
Et voilà qu'il me sort les erreur suivantes :
  1. Warning: main(include/nouvelles/mes93.txt) [function.main]: failed to create stream: Permission denied in /home/httpd/htdocs/index.php on line 57
  2. Warning: main() [function.main]: Failed opening 'include/nouvelles/mes93.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php') in /home/httpd/htdocs/index.php on line 57
  3. envoyé par le
  4. Warning: main(include/nouvelles/mes92.txt) [function.main]: failed to create stream: Permission denied in /home/httpd/htdocs/index.php on line 57
  5. Warning: main() [function.main]: Failed opening 'include/nouvelles/mes92.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php') in /home/httpd/htdocs/index.php on line 57
  6. envoyé par le
la igne 57 de Index.php est
  1. if (!empty($data)) {
  2. for ($i = 0; $i < $maxnews; $i++) {
  3. include($dbbase.$data[$i]);  #<-- la ligne 57#
  4. echo "<p><b>".stripSlashes($ntitre)."</b> envoyé par <a href=\"mailto:".stripSlashes($nemail)."\">".stripSlashes($nauteur)."</a> le ".stripSlashes($ndate)."<br>\n".stripSlashes($ntexte)."</p><br>\n";}
  5. }
Si vous pouviez m'aider ça serait cool , car pour être honnête je compte pas trop m'investir dans le développement web , mais plutôt dans les réseaux en générale .
merci d'avance
Marsh Posté le 03-02-2003 à 15:58:02
Je sais pas d'ou vient ton probleme de droits (peut etre un repertoire qui n'existe pas ?)
Mais un truc dont je suis sur, si tu as register_globals = On dans ton php.ini tu as du souci à te faire !
Don't blink. Don't even blink. Blink and you're dead. They are fast, faster than you could believe, don't turn your back, don't look away, and DON'T BLINK. Good luck.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 16:00:41
ah ok bon je vais déjà essayer de modifier le register .
Pour les problème de droit je me suis pas casser la tête j'ai mis le 777 sur tout le répertoire de mon home , je verrais plus tard pour les droits
Marsh Posté le 03-02-2003 à 16:33:03
par default il est déjà en off
