Probleme xml avec Msn Search
Probleme xml avec Msn Search - PHP - Programmation
Marsh Posté le 10-09-2005 à 23:47:55
J'essaie d'utiliser le flux xml du moteur Msn et mon petit script d'integration ne fonctionne pas.
Pourtant, j'ai installé php5 et je n'ai pas de probleme avec l'API Yahoo par exemple.
Je colle le script au cas ou quelqu'un verrait mon erreur. Merci d'avance!
  1. <?
  2. $msn=simplexml_load_file("http://search.msn.fr/results.aspx?q=test&format=xml" );
  3. foreach($msn->document as $it) {
  4.     echo $it->url."<br>";
  5.     echo $it->desc."<br>";
  6.     echo $it->title."<br>";
  7. }
  8. ?>
Marsh Posté le 10-09-2005 à 23:54:08
architecture du document :
"searchresult" qu'est la base du document
à l"intérieur "properties" qui contient plusieurs infos dont la recherche demanadé, mais pas le resultat
plusieurs "documentset" qui contiennent éventulelement des résultats de recherche
à l'intérieur des documentset on trouve des "document" (chaque "document" corespond à un site)
à chaque document on trouve les "title", "desc" et "url"
toi, ta boucle te retourne les documentset et à l'intérieur des "documentset" il n'y a que des "document" pas des "title", "desc" et "url". il te faut donc une seconde boucle à l'intérieur de la premiére.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 23:55:57
je n'vois pas comment t'aider, par contre tu peux vérifier que ce que tu as l'intention de faire est légal.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 00:29:31
Merci, je vais essayer d'arranger la boucle. Et oui, c'est légal, c'est le flux fourni par Msn (l'equivalent des Api Google et Yahoo).
Marsh Posté le 11-09-2005 à 00:56:35
ok, je n'ai rien dit. Bonne chance.
