[Regex]Enlever tous les epaces blancs entre [ et ]
Enlever tous les epaces blancs entre [ et ] [Regex] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 08-05-2007 à 20:55:08
Tout est dans le titre. Par exmple comment enlever un espace blanc dans [url= htt://monsite.com] ainsi que dans toutes les balise délimitées par [ et ].
Je n'y arrive pas, si quelqu'un peut m'aider.
Merci.
Marsh Posté le 08-05-2007 à 23:27:52
Est ce bien utile :??:
Ou bien la vrai question est :"comment s'affranchir des espaces dans une expression régulière pour gérer du code BB?"
En gros tu veux supprimer ou pourvoir détecter sans t'occuper des blancs?
Marsh Posté le 08-05-2007 à 23:36:01
si c'est enlever pour réellement supprimer, par exemple [lambda=    aa  bb  cc] devient [lambda=aabbcc] alors un simple str_relace suffira...
$string = str_replace(" ","",$string);
Marsh Posté le 09-05-2007 à 00:36:04
C'est parceque j'ai deux regex qui géres les url:
Une qui transforme une url http://www.monsite.com en [xxx=http://www.monsite.com]http://www.monsite.com[/url]
Une autre qui transforme [xxx=http://www.monsite.com]http://www.monsite.com[/url] en lien cliquable
Le problème est que si quelqu'un met un espace entre = et http:// mon code ne fonctionne plus. j'obtient exactement ca
[url= http://monsite.com]http://www.monsite.com[/url]. Tiens le forum aussi à ce genre de problème.
J'aimerais donc suprimmer tous les espaces blancs dans mon bbcode pour ne plus avoir ce genre de problèmes. Est ce possible?
PS: j'ai intentionnellement remplacé url par xxx pour des raisons d'affichge.
Un str_replace ne fonctionnera pas puisque je ne veux pas supprimer tout les espaces de ma chaine de caractère mais seulement dans mes balises.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 00:39:03
Si c'est ça il suffit que tu prévois un éventuel (ou plusieurs) espace là où ils pourraient se trouver ;)
Ou sinon faut faire plus restrictif et ne pas permettre les espaces et que le code soit invalide et non transformé ;)
Marsh Posté le 09-05-2007 à 00:45:13
J'ai en gros fait ca:
$chaine = preg_replace('#(http://[a-z0-9./_-]+)#i', '$1', $chaine);
$chaine = preg_replace('#\[url=(\s)*(http://(.+))\](.+)\[/url\]#iU', '<a href="$2">$4</a>', $chaine);
Ca fonctionne pour un lien sans tags mais ca ne fonctionne pas pour les liens du genre [xxx=http://monsite.com]cliquez ici[/url].
C'est vraiment un truc de tordus ces regex.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 09:15:23
http://www.regular-expressions.info/
Dans tous les cas t obtient un truc qui ressemble a ce que tu vx non ?
Si t as deja le  $chaine =  preg_replace(...)
Tu le fais *apres* le str_replace ... non ?
Edit: Fo matcher  [xxx=http://www.monsite.com]http://www.monsite.com[/url]   sans espace ?
La preg me soule des le matin ...
Au plus simple
  1. // $str = '[xxx= http://www.monsite.com]texte[/url]'
  2. // retour = [xxx= http://www.monsite.com] propre
  3. function segment1($str) {
  4. $tab = explode('=', substr($str, 0, strpos($str, ']')) );
  5. foreach($tab as $seg) {
  6.  $rez[] = htmlspecialchars( str_replace(array(' ', '[', ']'), '', $seg));
  7. }
  8. $chaine = '[' . implode('=', $rez) . ']';
  9. return $chaine;
  10. }
Ca te sort le 1er "[]" sans espace aucun, ensuite tu passes ta regex
Message édité par supermofo le 09-05-2007 à 22:31:53
Echange de 3000+ liens PR 3 -> 5, me pm urgent !
