Remplacer texte par image avec str_replace
Remplacer texte par image avec str_replace - PHP - Programmation
Marsh Posté le 08-09-2009 à 02:33:22
J'ai un petit bout de code qui fonctionnait a merveille permettant de remplacer des mots par des images,
Mais maintenant j'ai un conflit avec deux mots différents mais ayant les premières lettres similaires ce qui créer un conflit.
$t = str_replace('tis' , '<img src="images/=tis.gif"  alt="" class="" />', $t) ;
$t = str_replace('tissou' , '<img src="images/=tissou.gif"  alt="" class="" />', $t) ;
le tis étant présent dans les 2 lignes ça pose problème pour le remplacement
comment contourner ça sans changer les mots a remplacer? merci
Marsh Posté le 08-09-2009 à 05:09:25
en remplacant d'abord les mots les plus longs puis en finissant par remplacer les mots les plus courts
Blablaté par Harko
Marsh Posté le 08-09-2009 à 12:04:54
utilise la fonction strtr() qui ne fera pas deux fois le remplacement
Marsh Posté le 08-09-2009 à 13:11:26
pour info, str_replace est capable de travailler avec des tableaux de remplacements
  1. $t = str_replace(array("tissou", "tis" ), array('<img src="images/=tissou.gif"  alt="" class="" />', '<img src="images/=tis.gif"  alt="" class="" />'), $t);
Je ne sais pas si l'ordre des chaînes à remplacer à une importance : à tester.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
Marsh Posté le 08-09-2009 à 13:28:13
l'ordre des chaines à une importance car si j'ai une phrase du type :
tissou fais des tis avec ses tis
et que je veux remplacer "tis" par "foo", et "tissou" par "bar"
si on remplace d'abord les "tis" en premier on aura
foosou fais des foo avec ses foo
et donc au coup suivant tu pourras pas remplacer "tissou" par "bar"
Blablaté par Harko
Marsh Posté le 08-09-2009 à 16:41:38
non ca marchera pas
si tu fais
avec un texte genre $t = "tis tissou";
tu va avoir
1 : tis <img src="images/=tissou.gif"  alt="" class="" />
2:<img src="images/=tis.gif"  alt="" class="" />  <img src="images/=<img src="images/=tis.gif"  alt="" class="" />sou.gif"  alt="" class="" />
le mieux ca serai a coup de regexp, mais y'a surment une autre vision a avoir sur ton probleme
Message édité par stealth35 le 08-09-2009 à 16:42:57
Marsh Posté le 08-09-2009 à 16:47:40
bah non plus parce que y'a pu de tissou apres, faudrais
1 tissou fais des foo avec ses foo
2 bar fais des foo avec ses foo
Marsh Posté le 08-09-2009 à 16:57:54
relis ce que tu as écris
 le but est d'obtenir ta phrase numéro 2
et donc si on commence le remplacement des mots par tis, on pourri letruc
Blablaté par Harko
Marsh Posté le 08-09-2009 à 17:15:04
sauf que lui il garde tissou et tiss dans son texte, ton exemple marche uniquement si ca chaine est differente
Marsh Posté le 08-09-2009 à 17:40:46
ah oué, fuck :(
bon à coup de regexp dans ce cas :(
Blablaté par Harko
Marsh Posté le 08-09-2009 à 17:41:45
<?php
 $t = 'tissou fais des tis avec ses tis';
 $rep = array('/(tis)\b/', '/(tissou)\b/');
 $new = '<img src="${0}.gif" alt="" class="">';
 echo preg_replace($rep, $new, $t);
plus cas completer  $rep avec ce que tu veux
Message édité par stealth35 le 08-09-2009 à 17:41:57
Marsh Posté le 08-09-2009 à 17:49:18
Merci a tous pour vos réponses.
J'ai testé la ligné de rufo et ça fonctionne bien!!
thanks!
Marsh Posté le 08-09-2009 à 17:55:01
marche pas chez moi, le  tissou n'est pas pris en compte, si tu change l'ordre de tis et de tissou t'arrive au meme probleme
Message édité par stealth35 le 08-09-2009 à 17:56:21
Marsh Posté le 08-09-2009 à 18:01:19
d'où ma question sur l'ordre pour str_replace quand on utilise les tableaux...
Marsh Posté le 08-09-2009 à 18:05:25
bah ouai, c'est pour ca je comprend pas pourquoi il dit que ca marche  :pt1cable:
