[Résolu] [PHP] Pb : appels d'un menu avec la fonction include
Pb : appels d'un menu avec la fonction include [Résolu] [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-02-2009 à 09:31:16
alors j'ai créé un menu que j'ai copier/coller sur toute les pages ce qui est long et engendre un beaucoup de travail pour au final pas grand chose j'ai donc décidé d'appelé mon menu avec la fonction include et mon menu je l'ai placé dans la page menu.php
voici le code qui fonctionne quand j'utilise la technique du copier/coller sur chaque page et qui ne fonctionne plus quand j'appelle mon menu avec la fonction include('menu.php');
  1. $i=0;
  2. $req_nb_type = mysql_fetch_array(mysql_query("select count(num_cat) as nb from categorie_menu where num_cat<>10 order by num_cat" ));
  3. $req_type = mysql_query("select * from categorie_menu where num_cat<>10" );
  4. $type = mysql_fetch_array($req_type);
  5. $var_pho = "Photothèque";
  6. $var_proj ="Projets réalisation";
  7.
  8.     while($i<$req_nb_type['nb'])
  9.     {
  10.         $libelle_cat = utf8_encode($type['libelle_cat']);
  11.         if ($libelle_cat == $var_pho)
  12.         {
  13.         echo "<a href='Phototh%e8que.php' title='' >".$libelle_cat."</a><br /><br />";
  14.         $type = mysql_fetch_array($req_type);
  15.         $i++;
  16.         }
  17.             elseif ($libelle_cat == $var_proj)
  18.             {
  19.             echo "<a href='Projets%20r%e9alisation.php' title='' >".$libelle_cat."</a><br /><br />";
  20.             $type = mysql_fetch_array($req_type);
  21.             $i++;
  22.             }
  23.             else
  24.                 {
  25.                 echo "<a href='".$libelle_cat.".php' title='' >".$libelle_cat."</a><br /><br />";
  26.                 $type = mysql_fetch_array($req_type);
  27.                 $i++;
  28.     }
  29.     }
merci d'avance, j'espère avoir été assez compréhensible. Ce sont mes deux boucles "if" qui ne sont pas prises en compte
Edit:
j'appelle dans ma page ou je veux que le menu s'affiche:
include ('menu.php');
et le code que l'on voit ci-dessus c'est mon menu.php
le problème :
les lignes 11 à 22 sont totalement ignorées...
Message édité par injall2 le 19-02-2009 à 16:10:21
quoi qu'il arrive va falloir que je m'excuse --- "ne faite pas d'affirmation inverse à la vérité"
Marsh Posté le 19-02-2009 à 10:09:34
1-colorise ton code avec les balise [code=php][/code]
2-"çà ne fonctionne pas" => soit plus précis
3-ce qui serait intéressant c'est d'avoir le code qui ne fonctionne pas, avec menu.php et l'appel d'include.
Marsh Posté le 19-02-2009 à 14:57:00
bon si quelqu'un lis ce topic il est résolue, le problème viens des accents dans les variables déclarées ligne 5 et 6 j'ai remplacé par les cléprimaire qui sont des numéros, si quelqu'un à une solution pour mettre en place des accents faites le mois savoir car j'ai mis du UTF-8 partout et sa ne fonctionne pas...
Marsh Posté le 21-02-2009 à 10:22:13
Soucis d'encodage donc..
verifie que :
-ton editeur PHP soit en UTF-8 (et qu'ile genere des fichier utf8)
-ton doctype HTML soit en UTF-8
-tes données de MYSQL soient en utf8 (sinon , PHP DOC > utf8_decode / encode)
voila voila
Message édité par bixibu le 21-02-2009 à 10:22:30
Marsh Posté le 21-02-2009 à 12:04:19
tout est en UTF-8 éditeur php, html et mes champs dans ma base de données mais rien n'a y faire c'est pas grave sa fonction tout de même.
