créer un tableau a partir d'une chaine
créer un tableau a partir d'une chaine - PHP - Programmation
Marsh Posté le 03-01-2010 à 16:32:27
Question :
Je voudrais créer un tableau a partir d'une chaine de caractère.
La chaine de caractère se compose ainsi :
$var = "a=toto,b=tata,c=titi";
le tableau lui sous cette forme
Array
    [a] => toto
    [b] => tata
    [c] => titi
merci pour votre aide  :)
Marsh Posté le 03-01-2010 à 16:35:09
Utilise "explode". Tu explodes le caractère ',' , ce qui te crée un tableau, ensuite tu boucles sur les entrées de ce tableau, en explosant sur '=' et tu crées ton tableau.
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
Marsh Posté le 03-01-2010 à 17:35:37
ou tu remplace les ',' par des '&'
et apres tu fais  parse_str
  1. parse_str(str_replace(',', '&', $var), $array);
  2. print_r($array);
Message édité par stealth35 le 03-01-2010 à 17:37:14
Marsh Posté le 03-01-2010 à 17:59:26
Merci a vous deux, ca fonctionne  :)
Marsh Posté le 03-01-2010 à 18:01:42
  2. print_r($array);
Faut juste faire gaffe là parce que s'il a un truc genre "n=truc&astuce" , bein ça lui pête à la gueule..
Marsh Posté le 03-01-2010 à 18:13:02
arf oui en effet,
je comptai l'utiliser dans deux cas distinct, dans le premier pas de soucis par contre dans le deuxième il peut y avoir des valeurs de ce type (par exemple des appels d'URL avec des transfert de variable).
Marsh Posté le 03-01-2010 à 20:28:11
d'un coté c'est pareil si il a
a=bonjour,truc
ou
b=1+1=2
KBAL a écrit :
arf oui en effet,
ducoup d'ou previennent tes données ?
Message édité par stealth35 le 03-01-2010 à 20:29:04
Marsh Posté le 03-01-2010 à 20:49:43
Oui, sauf que dans ces cas là, son string n'est plus valide.
Si ce genre de string peut arriver, la seule solution c'est une regexp
Marsh Posté le 03-01-2010 à 21:51:28
dans les deux cas les données sont saisi par un utilisateur, celui ci a des consignes de saisi strict.
pour le premier cas cela est forcement celui décris ci dessous... et j'ai le choix  de la formulation au cas ou.
dans le deuxième cas, en fait les url sont d'abord passé transformé comme cela & → %26 , par contre le séparateur lui est justement un & et je n'ai pas le choix de la formulation
$var = "&a=toto&b=tata&c=titi";
Message édité par KBAL le 03-01-2010 à 21:52:31
Marsh Posté le 05-01-2010 à 11:19:45
solution  sur phpfacile :
  1. <?php
  2. $var = 'a=toto,b=tata,c=titi';
  3. $tab = explode(',', $var);
  4. $tableaufinal = array();
  5. foreach ($tab as $ligne)
  6. {
  7. $a = explode('=', $ligne);
  8. $tableaufinal[$a[0]] = $a[1];
  9. }
  10. echo '<pre>';
  11. print_r($tableaufinal);
  12. echo '</pre>';
  13. ?>
Marsh Posté le 05-01-2010 à 11:36:26
KBAL > tu peu faire un return avec print_r
  1. echo '<pre>' . print_r($array, true) . '</pre>';
comme ca t'as que une ligne a commenté  ;)
Message édité par stealth35 le 05-01-2010 à 11:36:41
