[os x] pyrcc4 introuvable !
pyrcc4 introuvable ! [os x] - Python - Programmation
Marsh Posté le 08-01-2014 à 15:07:50
Je souhaite compiler un fichier avec pyrcc4.
Mais lorsque je tape la commande :
pyrcc4 -o monFichier.py monFichier.qrc
J'ai l'erreur :
-bash: pyrcc4: command not found
Je suis sous mac avec Maverick.
Quelqu'un à déjà eu le problème ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 22:31:34
T'as pyqt d'installé? Parce-que ni Qt in PyQt ne sont livrés par défaut avec OSX hein :)
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box, and replicate and expand beyond their wildest dreams by throwing away the limits imposed by overbearing genetic r
Marsh Posté le 09-01-2014 à 10:35:36
Marsh Posté le 09-01-2014 à 12:19:39
Et il est bien installé sur ton path?
Marsh Posté le 09-01-2014 à 13:40:02
Je fais comment pour savoir ?
Marsh Posté le 09-01-2014 à 14:43:21
essaie de faire un "sudo find / -name 'pyrcc*', s'il est trouvé il est bien installé, regardes dans quel répertoire il est et si ce répertoire est bien dans ton $PATH.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 15:18:25
Il est a priori bien installer puisqu'il trouve :
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/bin/pyrcc5
Par contre, il n'est pas dans mon $PATH :
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.3/bin:/opt/local/bin:/opt/local/sbin:/opt/local/bin:/opt/local/sbin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:/opt/X11/bin
Comment je fais pour le rajouter ?
Message édité par monster-munch le 09-01-2014 à 15:19:02
Marsh Posté le 09-01-2014 à 15:47:35
Notes que c'est pyrcc5 ça, pas 4 :o
Pour fixer ton path, t'as probablement un .profile ou un .bashrc où "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.3/bin" et "/opt/local/bin" sont ajouté au PATH (tu peux utiliser grep dans ton compte pour savoir où c'est fait), faut ajouter "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/bin/" à côté du reste.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 16:45:49
Hum je ne comprend pas  :o
J'ai dans /etc/paths
/usr/bin
/bin
/usr/sbin
/sbin
/usr/local/bin
Il faut que je rajoute
à la suite ?
Marsh Posté le 09-01-2014 à 18:31:51
Non, /etc/paths c'est pour le système, faut pas y toucher. Normalement t'as un autre fichier dans ton home où le reste du path est rajouté (genre /opt/local/bin).
Marsh Posté le 10-01-2014 à 00:31:36
Ok. Je n'ai pas encore trouver le fichier mais je chercherai plus tard !
Donc j'avance dans ce que je veux faire en exécutant avec
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/bin/pyrcc5 -o toto.py toto.qrc
Ensuite, je dois utiliser pyuic4.
J'ai fait une recherche avec
sudo find / -name 'pyuic*'
Ce qui me retourne
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/bin/pyuic5
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/PyQt5/uic/pyuic.py
Donc je fais la même chose sauf
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/bin/pyuic5 -o ui_toto.ui
me dit :
No module named PyQt5.uic
Est-ce que j'aurai mal installé PyQt ?
Marsh Posté le 10-01-2014 à 10:13:28
N'utilisant pas pyqt, je ne saurais te dire.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 23:28:23
Bon, j'ai passé la semaine à essayer d'installer pyuic, puis pyqt ; J'abandonne !
Je me suis monté une vm avec un bon ubuntu, et tout fonctionne en quelques minutes  :o
Merci pour ton aide.
