erreur de compilation projet ou bibliothèque introuvable
erreur de compilation projet ou bibliothèque introuvable - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 22-11-2013 à 16:47:03
Excel 2003 & 2007
VBA
J'ai, grâce à des bouts de code que j'ai glanés sur le net, produit un fichier afin d'alimenter un fichier adhérents de mon asso.
Sur ma machine avec Excel 2003, tout fonctionne parfaitement.
Hier, j'ai fourni une copie de mon fichier à un ami qui "tourne" sous Excel 2007 et dès la création d'une fiche il bute sur un problème dont j'ai pu voir qu'il était très répandu.
Pourtant, j'ai beau chercher, je ne trouve pas la solution car, même si le message d'erreur est connu, la solution semble différente selon le fichier, la machine, la macro...
Je vous colle ici la totalité de ma macro en espérant que vous pourrez m'aider.
A noter que la macro stoppe sur la commande derlign = .Range("a65536" ).End(xlUp).Row + 1 avec le message d'erreur Erreur de compilation projet ou bibliothèque introuvable
J'ajoute que je suis vraiment débutant...
Merci d'avance,
Hubert
Private Sub CommandButtonEnregistrer_Click()
Worksheets("TABLE" ).Visible = xlSheetVisible
    Worksheets("TABLE" ).Select
With Worksheets(2)
.Unprotect
Range("A65536" ).End(xlUp).Offset(1, 0).Select
     Selection.Rows.EntireRow.Select
     Selection.Copy
     Selection.Insert Shift:=xlDown
     Application.CutCopyMode = False
    .Cells(derlign, 1).Value = TextBoxNum_Adh
    .Cells(derlign, 2).Value = TextBoxNom
    .Cells(derlign, 3).Value = TextBoxPrenom
    .Cells(derlign, 4).Value = TextBoxNaissance
    .Cells(derlign, 5).Value = TextBoxAdresse
    .Cells(derlign, 6).Value = TextBoxVille
    .Cells(derlign, 7).Value = TextBoxCP
    .Cells(derlign, 8).Value = TextBoxTPH
    .Cells(derlign, 9).Value = TextBoxEmail
    .Cells(derlign, 10).Value = TextBoxMatricule
    .Cells(derlign, 11).Value = TextBoxPOLE
    .Cells(derlign, 12).Value = TextBoxTITU
    .Cells(derlign, 13).Value = ListBoxGrade
    .Cells(derlign, 14).Value = TextBoxDate_Grade
    .Cells(derlign, 15).Value = TextBoxDate_Examen
    .Cells(derlign, 16).Value = ListBoxDirection
    .Cells(derlign, 17).Value = TextBoxVille2
    .Cells(derlign, 18).Value = TextBoxService
    .Cells(derlign, 19).Value = TextBoxOPUS
    .Cells(derlign, 20).Value = ListBoxInvestiture
    .Cells(derlign, 21).Value = ListBoxQualité
    .Cells(derlign, 22).Value = TextBoxDate_Adhesion
    .Cells(derlign, 23).Value = ListBoxCotisation
    .Cells(derlign, 24).Value = TextBoxCONJOINT
    .Cells(derlign, 25).Value = ListBoxMode_Paiement
    .Cells(derlign, 26).Value = TextBoxMontant
    .Cells(derlign, 27).Value = ListBoxN
    .Cells(derlign, 28).Value = ListBoxN1
    .Cells(derlign, 29).Value = ListBoxN2
    .Cells(derlign, 30).Value = TextBoxOBS
    .Cells(derlign, 31) = (TextBoxNom + " " + TextBoxPrenom)
Range("A1" ).CurrentRegion.Select
    Selection.Sort Key1:=Range("B1" ), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
        DataOption1:=xlSortNormal
End With
    Sheets("TDB" ).Select
'Efface le contenu des Box de saisie
Dim objControl As Control
For Each objControl In ADRESSE.Controls
    If TypeOf objControl Is MSForms.TextBox Then
        objControl.Text = ""
    ElseIf TypeOf objControl Is MSForms.ComboBox Then
        objControl.ListIndex = -1
    ElseIf TypeOf objControl Is MSForms.ListBox Then
    End If
Next objControl
    Worksheets(2).Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
    Worksheets(2).EnableSelection = xlUnlockedCells
Worksheets("TABLE" ).Visible = xlSheetVeryHidden
    End Sub
