[DB2] Réserver de la mémoire avec des procédures stockées DB2 Cobol
Réserver de la mémoire avec des procédures stockées DB2 Cobol [DB2] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 12-12-2003 à 11:41:41
    J'utilise des procédures stockées DB2-Cobol.
    J'ai besoin de stocker des informations avec une procedure stockée que je récupérerai lors de l'exécution d'une autre procédure stockée. (=> deux transactions)
    Pour cela, je peux utiliser une table de travail => méthode peut-être pas très optimisée.
    L'idée serait d'allouer de la mémoire (comme en C avec Malloc) et de travailler avec. Je travaille avec Cobol.
    Quelqu'un aurait-il des informations sur le sujet ? Est ce possible ?
    Si oui, comment ?
    Si non, dans quelles documentations puis-je trouver l'info ?
Par avance, merci bcp.
Une épine du pied enlevée si solution trouvée.
Message édité par xtitix le 12-12-2003 à 11:53:42
Marsh Posté le 12-12-2003 à 16:54:00
Je me suis trompé de Forum ?  :-)
Marsh Posté le 14-12-2003 à 18:37:09
Bon courage, je fais des proc stoc sous db2 7.x là et c'est vraiment trop la misere ce sgbd...
Edit: mes proc stock je les fait ensql, et pas en Cobol, donc je peux pas t'aider en Cobol là... mais si c'est pour du SQL voir du DB2, je commence à connaitre :hello:
Message édité par ToxicAvenger le 15-12-2003 à 08:57:47
Marsh Posté le 14-12-2003 à 18:44:28
je crois qu'en Cobol, y a pas d'allocation dynamique possible ...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 11:16:06
Dans le temps j'utilisais le RM/Cobol qui est basé sur un runtime et du bytecode ( oui, comme Java :-) et on pouvait ajouter du code C au runtime. Ainsi on avait ajouté une couche d'accès à une base de données Informix.
Regarder un peu si tu peut créer des extension en C?
