mysql VS XML - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 21-05-2003 à 22:25:54
XML un SGDB ? euh jdoit pas avoir suivit
Rapide / Fiable ? comment te donner une reponse alros que les fonctions ne sont pas du tout comparable entre les 2 cites.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 22:32:20
j'ai jamais dit xml était un sgbd mais seulement dit que c'était un moyen de stocker des données.
Je voullais juste savoir quelle était la meilleur méthode pour récuprer ces données.
Ohan
Marsh Posté le 21-05-2003 à 22:36:26
si tes données changent pas ou peu, et vu que tu dois y acceder par flash, il est possible que l'xml te facilite la vie.
cependant à priori, dans ce cas, tu devras charger toutes les citations (par exemple) dans ton flash movie, alors que si tu les stockais en base, tu passerais probablement par un script php ou autre qui ne t'enverrais que ce dont tu as besoin.
si tu fais un peu de php, tu peux aussi voir du coté de ming, qui te permet de generer (a la volée ou pas) des movies flash en php. (que tu peux integrer dans un autre movie ou bien qui peuvent eux meme loader d'autres movies que tu aurais realisés avec flash)
Marsh Posté le 21-05-2003 à 22:37:24
Non mais tel que je comprend ta question, tu fait bien l analogie entre XML et mysql pour stocker physiquement les donnees.
Or mm etant une brele en XML, il me semble pas que XML permettent de stocker les donnees physiquement contrairement a mysql.
Tout comme mysql ne permet pas de formatter les donnees comem le fait XML.
Enfin apres j ai peut etre mal compris ta question.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 22:39:09
visualc++, t'es gentil mais
- on peut tres bien STOCKER des données en xml. (dans un fichier quoi
- xml n'est PAS fait pour representer/formater ces données, justement ![]()
Marsh Posté le 21-05-2003 à 21:06:18
Je dois faire une application flash (MX) et je voudrais savoir que dois-je choisir pour stocker des données ? J'hésite entre mysql/php ou XML !
Quel est le plus rapide ? Le plus fiable ? Dans mes données à staocker, il y a surtout des citations d'écrivains.
Ohan
