Importance de l'OS du serveur ? [ORACLE] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 03-08-2005 à 11:35:41
les variables d'environnements, les outils et les pratiques en générales sont trop différentes. Oriente toi plutôt vers un montage sous Linux : http://oracle.developpez.com/guide/installation/linux/
Marsh Posté le 03-08-2005 à 14:55:21
euh...
je suis pas un cador d'Oracle, mais à ma connaissance, toute la couche d'abstraction de l'OS permet indifférement de faire tourner Oracle sur différents systèmes sans changer une ligne de configuration (mise à par les chemins de fichiers évidement)
Sinon, d'un point de vue EXE, Oracle tire aussi bien parti des processeurs à base d'Intel que d'autres processeurs (dans la mesure du possible évidement), donc ça n'influe pas.
Ensuite, depuis la version 8i, la version Win32 d'Oracle a fait l'objet de sources différents de la version X-like. A partir de là, quelque soit l'environnement, Oracle tire le meilleur profit de l'OS utilisé. Donc là encore, ça ne devrait pas influer.
Sinon, AIX, c'est quoi, un Unix je présume, mais qui tourne sur des serveurs à base d'Alpha ou de x86 ? Si c'est le premier cas, là, la différence matériel est trop importante pour pouvoir tirer la moindre conclusion par rapport à un PC x86. Si c'est un Unix pour x86, alors je plussoie orafrance, entre un Unix et un Linux, les différences sont tellement minimes que tu devrais pouvoir t'approcher au maximum de l'environnement final.
Garde bien en tête cependant que même si tu fait tourner sous Windows, les résultats et la procédure de configuration (sans parler de l'install évidement) devrait rester très similaire à une version Linux/Unix
Marsh Posté le 03-08-2005 à 15:20:34
c'est sûr que ça se ressemble mais dés qu'on commence à développer des scripts ou à toucher aux lignes de commande, il vaut mieux être dans une config plus ressemblante et là, linux est le plus approchant de AIX (Unix IBM )
Marsh Posté le 03-08-2005 à 16:35:49
Hmmm, est-ce que monter un "raw device" a une équivalence sous Windows ? Mapping des sessions à des process ?
Juste des pistes comme ça; je n'ai jamais touché à Oracle sous Win.
Bon, pour la petite popote quotidienne, ça doit être kif.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 09:53:02
orafrance a écrit : raw device c'est typique AIX non ? |
Nan, c'est Unix en général il me semble. En tout cas, sur Solaris, ça existe.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 15:22:09
salut, je cherche le simulateur du test oracle 1z0-040 (oracle10g new features for administrators) ??
je sais pas ce que ca veux dire mais je transmet
Marsh Posté le 04-08-2005 à 16:58:20
ya une simulation du test qui est gratuite ou même un fichier du type pdf avec les questions me dit on.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 11:13:39
Bonjour à tous
je n'arrive pas à trouver d'infos sur les différences de comportement d'Oracle9.2 sur différents OS.
Contexte de la recherche : je dois monter une plate-forme de test pour une appli qui utilise une base Oracle sur un serveur AIX. Je n'ai pas de serveur AIX sous la main, et pas le budget pour en acheté un. Quels seraient les différences si je montait la base sur un serveur Windows 2000 ?
Meric par avance pour toutes les infos qui ne manqueront pas de pleuvoir
Message édité par guguganmo le 03-08-2005 à 11:18:59
