Probleme Exportation DBASE
Probleme Exportation DBASE - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:35:07
Bonjour à tous...
J'ai un petit probleme: je travaille sur un logiciel privé de gestion de base de données d'entreprise.
Ce logiciel permet de creer des requetes et de les exporter ensuite sur un format au choix. Je dois exporter en Dbase (fichier .dbf) les resultats de requetes que j'ai composé.
Le seul probleme c'est que le logiciel privé que j'utilise demande impérativement que la table d'exportation contienne une clé primaire, ce que je ne sais résoudre avec DBase ou, dans un autre cas, Excel...
Est il possible de définir une ou des clés primaires sur des tables créées en DBase ou en Excel ? Avec quel éditeur ?
Ou est-ce un privilège réservé à Acces et autres MySQL ?
Autre petit souci: certaines requetes fonctionnent parfaitement sous le logiciel privé mais demeurent vides à l'export, notamment celles qui possèdent environ 40 colonnes de resultat. Est-ce un problème rencontré frequemment en SGBD ou la taille des requetes ne devrait elle pas créer d'erreur en théorie ?
Merci de vos reponses
Marsh Posté le 15-07-2004 à 09:49:59
Personne n'a le gout de se pencher sur mon probleme ?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 14:22:24
Si, si mais il faut se connecter de temps sur le forum durant les vacances ....
Le logiciel "privé" ne cré pas une nouvelle base, mais rempli une base déjà existante (vide de préférence).
Par contre pour résoudre le problème de clé primaire, il faut impérativement le logiciel qui permet la création de la table en question tout comme Excel si tu n'as pas ce dernier tu ne peux rien créer.
Pour le .DBF il existe VisualFoxpro mais le coût reste assez élevé.
Quant à la deuxième question concernant le logiciel privé, il faut voir le concepteur de ce dernier, je pense qu'il a volontairement limiter le nombre de colonne. Le SGDB permettent, en général une quantité de colonnes importante (plus de 200) et tolèrent plus de 10 millions d'enregistrements
J'espère avoir apporter de l'eau à ton moulin.
Pour être sûr de me contacdter, passe en privé
