Pb trigger Mysql [Résolu] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:28:23
Il n'y a pas besoin de mettre BEGIN/END après ton FOR EACH ROW ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 15:33:48
Pb réglé c'était un pb de délimiteur, faut le changer dans phpmyadmin en bas de l'onglet SQL, remplacer ';' par un autre caractère ce qui donne:
Delimiter #
Marsh Posté le 02-07-2009 à 09:53:28
Je cherche à creer un trigger ton con sous mysql, ce que je n'ai encore jamais fais avec mysql et je me confronte à un probleme à la con.
Je cherche inserer dans une table, certaines données de la table mise à jour si la colonne alea_stat a été modifiée :
Et je me tape toujours une erreur :
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'INSERT INTO tbl_asta( `asta_alea_id` , `asta_usem` , `asta_datm` , `asta_alea_st' at line 3
Si j'enleve le if, ça marche impec
Une idée?
Message édité par Alisteroid le 03-07-2009 à 13:32:36
