Résultats d'une requête - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 05-10-2004 à 10:36:53
comment ça les conserver ? c'est pas plutot un problème de Perl pure ?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 10:42:29
Du code ne serait pas superflu!![]()
Marsh Posté le 05-10-2004 à 10:49:35
Voilà le code : (je voudrais conserver les résultats de la requête pour m'en re servir)
use DBI();
$dsn = "DBI:mysql:database=ma_base;host=localhost";
$login = "root";
$mdp = "";
# préparation de la requête
$table = "appels";
$colonne = "contenu_categorie";
$dbh = DBI->connect($dsn, $login, $mdp) or die "Echec de la connexion\n";
$requete_numeros = "SELECT no_appel from $table";
# préparation
$sth = $dbh->prepare($requete_numeros);
# on exécute la requête préparée
$res = $sth->execute();
print("nb : " . $res . "\n" );
@tab_numeros = $sth -> fetchrow_array;
for($u=0;$u<=$res;$u++){
print("numero : " . @tab_numeros[$u] . " \n" );
Marsh Posté le 05-10-2004 à 10:51:20
Je vais p-e avoir l'air con (jamais touché à perl), mais tes résultats sont accessibles dans tab_numeros, non? ![]()
Marsh Posté le 05-10-2004 à 10:57:54
Il ne me donne que le 1er :
@tab_numeros[0] et après tous les autres sont vides...
@tab_numeros[1], etc...
Voilà ma réponse :
numero : 4318
numero :
numero :
numero :
numero :
Marsh Posté le 05-10-2004 à 11:46:42
http://iis1.cps.unizar.es/Oreilly/ [...] 12_015.htm
"Fetches the next row of data, returning an array with the field values."
En plus, j'ai l'impression que tu t'es lancé là-dedans sans lire une seule ligne de documentation !!!
http://www.perl.com/pub/a/1999/10/DBI.html
"execute returns a true value if it succeeds and a false value otherwise"
Dans ton cas, si la requête s'exécute bien, $res vaudra 1 .. .. je dois en dire plus ???
Marsh Posté le 05-10-2004 à 11:50:44
Je me disais aussi...
donc, refaire un fetch-row à chaque tour de boucle...![]()
Marsh Posté le 05-10-2004 à 10:28:54
Je voudrais récupérer les résultats d'un requête dans un tableau, avec Perl. J'arrive à les afficher, mais pas à les conserver.
Quelqu'un peut m'aider ?
