[DOS]Pb avec lettre de lecteur CD et autoexec.bat
Pb avec lettre de lecteur CD et autoexec.bat [DOS] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 19-05-2004 à 10:00:01
Voila je suis en train de faire un CD de boot à mon gout.
Le probleme est que j'ai 2 lecteur (CD/graveur) et que je voudrai parametrer de sorte que la lettre du lecteur cd qui contient le cd bootable soit dans le path.
Un truc du genre:
  1. if exist q:\doc goto prem
  2. if exist r:\doc goto deus
  3. :prem
  4. set %lettre%=q
  5. goto suite
  6. :deus
  7. set %lettre%=r
  8. goto suite
  9. ...
Sachant que j'ai parametré config.sys pour que la premiere lettre soit Q: et que le repertoire doc est dans le cd de boot bien sur  ;)
Si je met dans le graveur (identifié par q:) il trouve le dossier donc pas de soucis j'ai bien q:\ dans le path
Par contre si je met dans le lecteur DVD (identifié par r:) il bloque au premier test en me disant
not ready to read
error CD101 abort,retry,fail
 :pfff:
ce qui est normal vu que dans ce cas il n'y a pas de cd dans q...
Comment passer outre cette erreur, genre automatiquement ne pas me demander et faire fail???
merci :hello:
Marsh Posté le 19-05-2004 à 11:48:06
Marsh Posté le 19-05-2004 à 15:40:36
j'ai fait des choses dans ce genre, avec CDRECORD/CYGWIN et les drivers ASPI.
je ne sais pas si çà marche sous DOS.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 15:59:10
c bon apres avoir bien galerer j'ai trouvé qqchose.
En fait sous config.sys il faut rajouter un l'option /F à la ligne:
shell=command /F ...
et la si jamais j'ai le message il me met fail à chaque fois ;)
et j'suis content  [:milka]
