Enlever des retours chariots dans excell
Enlever des retours chariots dans excell - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 16-09-2004 à 18:56:00
Bijour,
j'ai besoin d'une macro pour virer des retours chariots dans des fichiers excel pour faire des publipostages propres.
J'ai commencé par çà Dim CPT As Integer
Dim STOC As String
Dim WORD As String
STOC = ActiveCell.Value
CPT = 1
WORD = ""
Do While CPT <= Len(STOC)
If Mid(STOC, CPT, 1) <> vbCrLf Then
WORD = WORD & Mid(STOC, CPT, 1)
CPT = CPT + 1
Else
WORD = WORD & ","
CPT = CPT + 1
End If
Loop
ActiveCell.Value = WORD
STOC représente le texte et CPT un compteur mais çà marche pas
Marsh Posté le 16-09-2004 à 19:04:34
En truc simple sinon j'ai çà qui marche en faisant juste une formule
Remplacer les retours chariot
si les données sont dans la plage A1:A100, sélectionne B1, entre la formule =SUBSTITUE(A1;CAR(10);" " ),
puis recopie-la jusqu'à B100. Ensuite, fais un copier / collage spécial valeurs uniquement de B1:B100 vers A1:A100
Mais çà me les remplace et j'aimerai que çà vire que ceux ou y'a rien marqué après
Marsh Posté le 17-09-2004 à 01:10:37
Tu peux essayer ceci :
Dim CL As Range
For Each CL In Range("A1:A3" )
  CL = Replace(CL, Chr(10), " " )
Next
Il te suffit d'adapter le code en remplaçant "A1:A3" par la bonne plage.
A+
Horry
Marsh Posté le 17-09-2004 à 11:32:17
Dim CL As Range
Next
A+
Horry
Mici je teste çà   :hello:
Marsh Posté le 17-09-2004 à 11:39:50
Eux çà marche pas !!!!
Mince !!! pkoi...
Marsh Posté le 17-09-2004 à 12:23:07
EUx CL C pas CR ?
Sinon je comprend pas bien ou tu limite le fait de supprimer le retour chariot si la ligne est vide.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:14:08
celle ci fonctionne mais supprime tout:
Bijour,
Voilà mon soucis,
je suis un noOb énorme.
J'ai un fichier excel de clients que je voudrai utiliser pour faire du publipostage.
Mon problème c'est qu'il y'a des retours chariots dans les celule excel. (ex 4 lignes pr l'adresse).
J'aimerai faire une macro qui supprimme les retours chariots qui sont vides après.
Actuellement j'arrive à faire çà
Sub RemoveEnters()
      Cells.Replace What:=Chr(10), Replacement:=" ", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False
End Sub
Mais çà me supprime tout les retours chariots.
J'ai celle-ci mais çà marche pas du tout:
Sub test()
 Dim CPT As Integer
Dim STOC As String
Dim WORD As String
CPT = 1
WORD = ""
If Mid(STOC, CPT, 1) <> Chr(10) Then
CPT = CPT + 1
Else
WORD = WORD & " "
CPT = CPT + 1
End If
Loop
End Sub
Marsh Posté le 17-09-2004 à 16:42:22
Si tu parle de retour a la ligne (carriage return) alors c’est plutôt chr(13).
Public Sub TestValidCHR()
'Clean the strings characters of carriage return
'Variables declarations
Dim srng As Range
Dim ZoneText, StrTmp, StrTmp2 As String
Dim Erreur As Boolean
'Initialization
T = 0
'Assigns the SRNG object reference to the beginning of the sheet
Set srng = ActiveWorkBook.Sheets(ShName).Range("a1" )
Do While T < 4000
    For J = 1 To 4000
Erreur = False
             ZoneTexte = srng.Offset(T, J)
             For I = 1 To Len(ZoneTexte)
                    StrTmp = Mid(ZoneTexte, I, 1)
                    If StrTmp <> Chr(13) Then
                        StrTmp2 = StrTmp2 + StrTmp
                    Else
                        Erreur = True
                        If Right(StrTmp2, 1) <> " " Then StrTmp2 = StrTmp2 + " "
                    End If
                Next I
                If Erreur Then srng.Offset(T, J) = ZoneTexte
            Next J
       T = T + 1
Loop
Essaie ca man,  si ca marche pas alors DEBUG le
Marsh Posté le 17-09-2004 à 16:44:11
arthropode a écrit :
Si tu parle de retour a la ligne (carriage return) alors c’est plutôt chr(13).  :??:
Dim srng As Range
'Initialization
T = 0
Do While T < 4000
    For J = 1 To 4000
Erreur = False
                    Else
                        Erreur = True
                    End If
                Next I
            Next J
       T = T + 1
Loop
Essaie ca man,  si ca marche pas alors DEBUG le  :sol:
Marsh Posté le 18-09-2004 à 00:03:50
Dim srng As Range
'Initialization
T = 0
Do While T < 4000
    For J = 1 To 4000
Erreur = False
                    Else
                        Erreur = True
                    End If
                Next I
            Next J
       T = T + 1
Loop
merci  :jap:  je teste çà
