Macro excel relou à faire - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 09-02-2006 à 17:48:12
Salut capitaine,
Une petite piste pour t'aider à trouver ta sollulution vu le peu d'informations...
Pour mettre en place un lien hyper text il faut utiliser cette fonction :
cf1 est l'adresse de la cellule dans laquelle tu veux le lien de la forme sheets(1).range("A1" ) par exemple
cf2 est le chemin d'accès complet et le nom du fichier de destination (si non précisé = fichier actuel)
cf3 est l'adresse de la cellule cible sous la forme : "Feuil1!A1"
cf4 est le texte du lien. (si non précisé = contenu actuel de la cellule, si la cellule est vide au départ VB mets par défaut Address & SubAddress)
Ensuite il te faut définir chaque point requis pour le lien et faire une boucle sur tes lignes...
C'est une sollution pour excel 2XXX, je ne sais pas si ça marchera en 97 ou 98...
Marsh Posté le 10-02-2006 à 09:31:30
Je vais tester ceci merci bcp.
Sinon pour faire synthétique sur mon pb
en feuille 1, j'ai mes 1200 lignes avec en premiere colonne la référence, et en dernière colonne les liens où l'opérateur va cliquer.
en feuille 2, la présentation reste tjs la mm sauf la case H7 où va apparaitre la référence correspondant à la ligne du lien hypertexte.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 11:54:20
Ton lien doit faire quoi toujours te positioner en feuille 2 case H7 et tu dois retrouver dans cette case la référence choisie ?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 16:52:03
pour mes procédures à mon taf, j'ai une feuille avec 1200 lignes qui doivent comporter pour chacune des lignes un lien hypertexte vers une même feuille mais avec une case où apparaît la référence correspondant au lien cliqué.
J'espère être assez clair ^^ Quelqu'un a-t-il une solution, étant une grosse bille, je galère un max pour trouver une solution, et sur les forums je ne trouve pas mon bonheur
A votre bon coeur.
