passage de String en Ascii et d'ascii en string ???
passage de String en Ascii et d'ascii en string ??? - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 23-01-2006 à 17:00:28
voila je cherche, comme le dit le sujet, des fonction me permettant de passer des caractères en code ascii sous vb. les étapes que je dois réaliser sont:
- string "abc" --> tableau d'entier [code de 'a' - code de 'b' - code de 'c'] (soit 97-98-99 dans un tableau)
- traitement du tableau qui devient par exemple 98-99-100
- puis tableau 98-99-100 --> string "bcd"
le traitement du tableau est un exmple, je ne pense pas avoir de probleme pour ca mon algorithme et deja fait et testé en java. le probleme c'est que je ne trouve pas comment faire les passage string ascii, ascii string en vb.
merci beaucoup :bounce:
yop yop
Marsh Posté le 23-01-2006 à 17:08:10
pour convertir un string en ASCI c'est la fonction Asc(caractère à convertir) dans l'autre sens je sai pas dsl
Marsh Posté le 23-01-2006 à 17:10:23
si en fait c'est chr(code)
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:18:49
ok merci.. jvais utiliser Mid pour separer chaque caractère mm si c peut etre un peu violent a moins que quelqu'un connaisse une fonction qui permet de fer d'un string un tableau de caractère ??? merci
yop yop
Marsh Posté le 24-01-2006 à 14:34:01
split
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
