PDF vb.net 2005
PDF vb.net 2005 - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 04-01-2012 à 13:11:32
Voila j'ai actuellement une application qui fait des devis les devis sont changer en image qui ensuite mit en pdf (je reprend une appli que je dois modifier (stage))
Mon problème est que je dois mettre directement cela en pdf car sinon la qualité n'est pas très bonne, j'aimerais donc savoir comment faire du pdf notamment avec le printdocument.
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 05-01-2012 à 13:20:38
cherche du côté de pdf_creator
tu importes la dll dans ton projet et ensuite tu l'utilises
je sais pas trop comment faire mais je sais que c'est possible
Marsh Posté le 06-01-2012 à 10:49:46
Merci de ta réponse je vais creuser vers cette solution.
J'ai peut être trouvé une autre solution mais d'abord il faudrait que j'enregistre mon document généré par le prindocument sur l'ordinateur hors je ne sais pas comment faire pour enregistrer ce document.
Message édité par Jupsx le 06-01-2012 à 10:50:16
